SB3
SB3
Магадан
03.02.2016 в 20:53:10
Димон114, когда меня будет интересовать этот вопрос - я вам его задам). Так не про те насосы, а про те, которые при 30мА спокойно работают).
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 21:10:44
:applause:
SB3 написал: Димон114, когда меня будет интересовать этот вопрос - я вам его задам). Так не про те насосы, а про те, которые при 30мА спокойно работают).
Ещё раз пытаюсь до вас донести !!!! Не работают они бесперебойно , и много тех кто так щитают как вы потом с ними мучится начинают . Постоянные звонки выбивает узо , выбивает узо ..... Ерунду не пишите . Вы позвольте спросить сколько насосов подключили лично ? Подозреваю что очень мало , иначе у вас даже тени сомнения не былоб . Тотчто работает не значит что это правильно . Лампочка под 32 ав тоже светит .для глубинного насоса утечка в 30 ма не есть сведение о его какой либо неисправности
Димон114
Димон114
03.02.2016 в 23:05:55
SB3, в верху с право - http://www.avtomatika-russia.ru/catalog/?FILTER%5BPROPERTY_ABB_TYPE%5D=37043&PAGEN_1=44 . Такой я даже не знаю для чего .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.02.2016 в 01:11:43
Димон114 написал: .для глубинного насоса утечка в 30 ма не есть сведение о его какой либо неисправности
Куда, по-вашему, может утекать 30 мА в исправном насосе?
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
04.02.2016 в 01:18:52
Alexey_Spb написал:
в землю , в мокрой среде трудится , у нового на суши 2,5 ма утечка , 30 конечно не бежит , 15-17 легко . Чего и хватает для сработки узо . У них это дело у глубинников не нормируется . Для дома ставить узо на насос доказательство незнаний основ электротехники . Кабель тёплого пола в воде мегером при испытаниях почему проверяют , да оттого что изоляция гигроскопична , у насоса электроизоляция тоже . И в воде в зависимости от содержания солей и прочей воденой химии электроизоляция насоса меняет своё сопротивление , в том числе и с течением времени .от хим состава воды сопротивление изоляции в том Чесле питающего кабеля опущенного в воду меняется . Именно по этому чтоб отсеч утечки кабеля именитые производители делают на них маленькие хвостики .
Димон114
Димон114
04.02.2016 в 02:23:40
SB3, попробую для вас инфу от производителя нарыть , ну Болие официальную чем я вам рассказал по насосам . Кое Каму из грюнфоса уже позвонил , вроде обещали помочь . Обратите внимание , на другие насосы грюнфос , ( другого типа - дренажные например ) там в инструкциях узо с номиналом в 30 ампер сияет во всей красе .
SB3
SB3
Магадан
04.02.2016 в 02:37:31
Димон114, срок службы водостойкого кабеля не менее 6 лет,тот кабель которым вы наращиваете маленькую часть от насоса). Этот кабель тоже будет в воде. Не менее 6 лет он должен сохранять свои свойства. Какой срок службы у насоса?)
Техническое обслуживание (SQ , SQE) Модульная конструкция насоса и двигателя облегчает монтаж и обслуживание. Кабель со штекером присоединяются к насосу с помощью разъемных соединений, что обеспечивает легкую замену.
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 00:26:56
SB3 написал: Димон114, срок службы водостойкого кабеля не менее 6 лет,тот кабель которым вы наращиваете маленькую часть от насоса). Этот кабель тоже будет в воде. Не менее 6 лет он должен сохранять свои свойства. Какой срок службы у насоса?)
до 20 лет работают насосы и никому в голову не приходит доставать и менять кабеля , представьте что такое вынуть насос с глубины ну например метров 70 , а 150 ? ( насосы ведь разные бывают )А если скважина с изломом то такие шутки могут кончиться отрывом насоса , а есле кабель кольцом вокруг ляжет ( при небольших расхождениях калибра насоса и скважины ? То вы знайте может получиться так что и скважину новую пробурите , рядышком . Есть конечно спецы , но не во всех случаях насос можно безболезненно тягать туда сюда .
SB3
SB3
Магадан
06.02.2016 в 00:36:49
Димон114, ну вот как срок службы кабеля заканчивается после 6 лет - приходите вы и выкидываете УЗО :)
Вам деньги, клиенту снова работающий насос - все довольны :D
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 00:43:41
SB3 написал: Димон114, ну вот как срок службы кабеля заканчивается после 6 лет - приходите вы и выкидываете УЗО :)
димон узо и через три дня бывает выкидывает , там не только кабеля , насосы тоже разные , движок особенно влияет , их три типа бывает , один только к утечкам относительно стоек , с ними тоже проблемы бывают но реже . Кабеля я не раз менял и утечки( кретичесского плана ) в них конкретно не находил . Все дело в двигателе ! Кабель так добавочка
Димон114
Димон114
06.02.2016 в 01:19:13
SB3, вопрос можно? Чем отличается вертикальная селективность от горизонтальной ? И вот это что - Селективность по току (частичная) Обеспечивается использованием нижестоящих УДТ с высокой, а вышестоящих – с низкой чувстви- тельностью. Для обеспечения координации селективности необходимо выполнение следующего условия: чувствительность вышестоящего устройства защиты I'1 должна более чем в 2 раза превышать чувствительность нижестоящего I'2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы I'n вышестоящего аппарата равнялось 3 I'n нижестоящего (Например, чувствительность вышестоящего F 204 типа А составляет 300 мА, А чувствительность нижестоящего F 202 типа А составляет 100 мА.). Таким образом ,будет обеспечена “частичная” селективность, и при токе замыкания на землю I'2 сработает только нижестоящие удт .
