igor1
igor1
27.01.2016 в 00:30:37
С зарядным NOKIA 2600 появилась проблема: не останавливается. Т.е. ставлю телефон на зарядку, все идет внешне вроде нормально, но, даже через 15 часов зарядки значок зарядки телефона сигнализирует о том, что телефон еще нуждается в зарядке. При этом, если я это зарядное у-во заменяю на другое, процесс прекращается и появляется сигнал о том, что телефон заряжен. Может кто-то знает, в чем дело, и как исправить (если это можно исправить) зарядное у-во?
Mutny
Mutny
Минск
27.01.2016 в 01:12:00
Вы прикалываетесь? Замените это зарядное на нормально работающее и все - его переделывать дороже выйдет.
cineman
cineman
27.01.2016 в 02:05:11
Отнесите в антикварный магазин вместе с телефоном.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
27.01.2016 в 12:23:41
))) почините конечно - паяльник в руки и вперед - в мастерской боюсь стоимость починки зашкалит остаточную стоимость телефона )))
igor1
igor1
29.01.2016 в 00:56:40
Вроде о стоимости вопросов не было. Думал, может кто-то сможет объяснить, почему, если зарядное выдает 6,2В (при требуемых 5-и) телефон не может зарядиться?
Mutny
Mutny
Минск
29.01.2016 в 01:13:07
выходное напряжение это не единственный фактор, который влияет на зарядку. может быть нехватка зарядного тока или срабатывать защита контроллера питания (тут вообще десятки причин) или емкости высохли в зарядном или....
cineman
cineman
29.01.2016 в 04:26:33
igor1 написал: , может кто-то сможет объяснить, почему, если зарядное выдает 6,2В (при требуемых 5-и) телефон не может зарядиться?
Если измерите напряжение в процессе зарядки, получится другой результат.
igor1
igor1
29.01.2016 в 21:02:55
{{post:5532811,Если измерите напряжение в процессе зарядки, получится другой результат.}} Получил:6,19В. Считаете, это принципиально? Сомневаюсь.
cineman
cineman
30.01.2016 в 02:39:59
igor1 написал: {{post:5532811,Если измерите напряжение в процессе зарядки, получится другой результат.}} Получил:6,19В. Считаете, это принципиально? Сомневаюсь.
Не считаю. На других зарядках удалось измерить под нагрузкой?
igor1
igor1
30.01.2016 в 23:43:41
cineman написал: На других зарядках удалось измерить под нагрузкой?
На той, которая работает нормально: 6,08 - Х.Х. и 6,07 под нагрузкой.
cineman
cineman
31.01.2016 в 00:47:17
На ум приходит только то, прибор оценивает среднеквадратическое значение ШИМ напряжения. А для полной зарядки важна амплитуда импульсов. Ну и похоже, что много падает на ключе зарядки внутри телефона. Для заряда достаточно 5 Вольт. Догнать аккумулятор нужно до 4 Вольт.
