Ребят, подскажите блондинке,
задолбали криворукие рабочие сил нет
в общем есть душевая кабина - поддон + прозрачная стена проблема что поддон не по уровню, вода вместо слива пытается скапливаться в противоположном углу
были вызваны рабочие, проблему устранили без разбора, малой кровью так сказать: добавили ножек под поддоном чтобы немного приподнять внешние края, угол слива таким образом более менее приемлимо оказался ниже. Проблема в том что потом они для "надежности" залили угол у стены (под поддоном) монтажной пеной. После того как пена засохла и естественно увеличилась в объемах, угол со сливом снова поднялся выше других, и даже слегка приподнял плитку по краю (она на силиконе, сначала она была с наклоном для слива воды, теперь ровно перпендикулярна полу). Внешние края поднимать больше некуда, там каркас, если только снять все и переделать с самого нуля. Может есть какой то способ сбить объем монтажной пены под поддоном?
заранее спасибо
