cuper
cuper
27.01.2016 в 21:05:08
В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать) Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт Подскажите какой выбрать кабель и автоматы до и после??и нормально ли будет поставить на каждую комнату по групповому УЗО или по Дифу(т.е УЗО(ДИф) и из под них автоматы)? Заранее Спасибо.
27.01.2016 в 21:07:23
cuper написал: Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт
cuper написал: Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт
А какая мощность Вам выделена?
Radio
Radio
Заблокирован
27.01.2016 в 21:10:10
cuper,
Значит расчитывайте на 50 кВт, вы же потом ещё техники докупите. Бог вам в помощь!
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 21:17:03
Radio написал: cuper,
Да чтож за дни такие . То щит с 16 узо , теперь ввод на 30 киловат в квартиру ))
Димон114
Димон114
27.01.2016 в 21:18:29
cuper, ввод в квартиру однофазный?
bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 21:28:09
Radio написал: Значит расчитывайте на 50 кВт, вы же потом ещё техники докупите. Бог вам в помощь!
Т.е. посмотреть, какой самый толстый кабель в стояке, такие и брать? :)
jek
jek
Липецк
27.01.2016 в 21:37:28
Друзья, высказывайтесь по существу вопроса ТС. Вопросы задают НЕ электрики, поэтому им требуется помощь, а не ваши шутки. Спасибо за понимание.
bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 21:42:59
Ну, а меня чего тогда не потерли?
cuper
cuper
27.01.2016 в 21:43:15
Alex___dr, В смысле какая мощность выделена?
Димон114, Да,220
bnmuyt, Ну естественно еще техника будет)
NoNe
NoNe
Луганск
27.01.2016 в 21:47:29
cuper, в прямом. Есть такое понятие- выделенная мощность. От неё зависит номинал вводного автомата. От номинала автомата зависит сечение кабеля. Если вводной автомат, к примеру, на 25А, то сечение вводного кабеля больше 6мм2 бессмысленно. Хватит и 4 мм2. Говорите мощность или фотографируйте этажный щит со счётчиком и вводным АВ.
bnmuyt
bnmuyt
27.01.2016 в 21:49:33
cuper написал: Alex___dr, В смысле какая мощность выделена?
На каждую квартиру выделяется определенная максимальная мощность. Раз у вас одна фаза, то максимум 15 кВт.
