ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.01.2016 в 08:43:34
Если УШМ потребляет 2,3 Квт, а генератор рассчитан на 2,6 кВт, то запаса по мощности практически нет. Если не желаете мучаться и проклинать, то генератор, то болгарку, то обоих, тогда запас полуторократный.
ИМХО (IMHO)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.01.2016 в 10:04:47
ADM05 написал: Если УШМ потребляет 2,3 Квт, а генератор рассчитан на 2,6 кВт, то запаса по мощности практически нет. Если не желаете мучаться и проклинать, то генератор, то болгарку, то обоих, тогда запас полуторократный.
Думаю, что после того, как топикстартер переживет непередаваемые ощущения при первом клине диска на 230 болгарке, он ее проклянет независимо от запаса мощности генератора. ;)
эго
эго
30.01.2016 в 10:28:23
Али-баба написал: Так бы и мучался,пока не встретил на узкой форумной тропе Андрюху Доминика.. :)
А у меня и родной макитовский так плавит. Измучался с пилой, мартеновская печь, какая-то, последние резы болгаркой резал, неохота было её даже включать. Уже пропилил станину, ( жал и диск отклонился ) :( . Хотя толще 2мм профиля 40х20 и под углом в 45гр. моя монтажная пила не видела ( ворота, скамейка ). Значит Девольтовский диск...Марат, большое спасибо за подсказку! А диск Dewalt DT 3450 или DT 42800? Все, увидел - старый, DT 3450.
А помню, в 90 годы купил на пробу несколько дисков ф125 Метабо "по конструкционной стали". У-у-у, как-же они резали, как отбалансированы были...стачивались быстро, но все равно, как-же они резали...
kvost
kvost
30.01.2016 в 10:29:09
andrewkhv написал: непередаваемые ощущения при первом клине диска на 230 болгарке, он ее проклянет
Я тоже думаю, что 230 брать не стоит. 12-14 арматуру и 125 на ура порежет.
in my humble opinion
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2016 в 10:30:29
andrewkhv написал: Думаю, что после того, как топикстартер переживет непередаваемые ощущения при первом клине диска на 230 болгарке, он ее проклянет независимо от запаса мощности генератора.
Ага, 125 придумали для домашних мастеров не евших каши.
При наличии констаматики и двухкратного запаса может не хватить. Пытался с двухкиловаттного гены работать
GWS 14-125 CIE и AEG 3000 SUPER - фига два . А вот древнюю 230 хитачку на два квт с перханиями , но -тянул.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
30.01.2016 в 11:03:25
Kvost написал: у ряда сабель по металлу (Rems например) маятник вообще нельзя отключить
Я видел их в работе . По скорости, а главное комфортности (с бугелем) реза болгарке стоять рядом , по стойке "смирно !" :)
Да, ни фига.
kvost
kvost
31.01.2016 в 00:24:18
эго написал: жал и диск отклонился
Хе-хе, так и Марат на видео давит от души, что аж движок встает :)
эго написал: А помню, в 90 годы купил на пробу несколько дисков ф125 Метабо "по конструкционной стали". У-у-у, как-же они резали, как отбалансированы были
-трава зеленее, щи кислее и сам моложе - здоровее :) А на деле
эго написал: стачивались быстро
т.е. диски те, по современным меркам барахло. Под 125 хороши 1мм, - с такими даже 800Вт болгарки тянут как раньше 1400Вт с 2,5мм кругами не тянули. А если от 1000Вт, то только успевай подавать.
dokar, не будешь же ей арматуру резать.
sybereks
sybereks
Калининград
31.01.2016 в 05:31:32
МУЖИКИ СТОП !!!
Арматура на дом 12-14 пойдет и по первым двум постам уже сделал вывод что достаточно 125 но хорошей болгарки 230 реально не сдалась так как просто не за чем её мне в дальнейшем использовать . Кроме того у меня имеется 125 болгарка но для быта 650 или 850 ватт http://www.220-volt.ru/catalog-152458/ или такая http://www.220-volt.ru/catalog-152455/ но вроде первая
Так же под штробы мной был заказан бороздодел фиолент Б3-40 на 1600 ватт и 150 диск который можно использовать как болгарку
ПС заказывал здесь так как они пока не подняли цены ( заказываю не первый раз железки от ребят) http://www.artem-tools.ru/catalog/elektroinstrument/shtroborezy/fiolent-b3-40/
И этот бороздодел можно использовать как болгарку на 150мм ну это так если не хватит 125
Так же копнув авито наткнулся на интересный вариант в виде Bosch gws 15-125 cie ну и купил её (предварительно разобрав на глазах у продавца, они были не просто квадратные )))) с плавным пуском + кбс + 1400 ватт и на выходе около 900 + вибро ручка + защита от повторного включения + поддержка оборотов + быстрая регулировка защитного щитка + норм кабель (резина) + щетки на выстреле итого б/у мен встало 4200+500 руб ( ключ + смазка + прокладка) состояние внешне на 4 внутри на 5 УШМ уже в разборе как добрался до дома https://youtu.be/Bbse-Cgyq6k
Мужки спасибо что откликнулись ))) Так же сегодня заехал прикупил 50 дисков 112522
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2016 в 11:13:02
sybereks написал: Так же копнув авито наткнулся на интересный вариант в виде Bosch gws 15-125 cie ну и купил её
С удачной покупкой можно только поздравить .
sybereks написал: (предварительно разобрав на глазах у продавца, они были не просто квадратные ))))
Продавцам с Авито впредь выписывать квадратные очки. Пущай знают нашего брата с МС . :) Болгарка эта с констаматикой , пож. отпишитесь как она в паре вашим геной дружит , аль - нет.
Да, ни фига.
kvost
kvost
31.01.2016 в 13:14:42
sybereks написал: УШМ уже в разборе
Тягу смазывать не надо было - заростет грязью
sybereks написал: Мужки спасибо что откликнулись )))
Хорошей работы! :)
Anat78
Anat78
Серов
31.01.2016 в 14:47:38
хюндай теперь можно подарить :)
