siemens
siemens
Тула
26.04.2016 в 11:54:24
Народ! Переставайте меня торопить! :) Был бы вагон времени, давно бы уже сделал.
А пока апаю и жду идей, вдруг кто подкинет.
26.04.2016 в 20:31:36
siemens написал: Народ! Переставайте меня торопить! :) Был бы вагон времени, давно бы уже сделал.
siemens, хорошо. Я тут недавно грубость себе позволил, Вы уж извините, пожалуйста!
siemens
siemens
Тула
30.04.2016 в 13:37:55
Оборудование:
  1. Трансформатор 220->12VAC, 1kVA;
  2. Автомат ИЭК C16A;
  3. Датчики температуры в виде чипов. pt100. Подключаются к модулю входов с помощью мультиплексирования;
  4. Контроллер S7-1200 с модулями;
Структура теста: С помощью подключения галогеновых ламп формируются токи 16А, 18А (1,13In) 24А, 80А. Снимаются показания падения напряжения с точек контакта кабелей, измеряется ток цепи, измеряется температура точек соединения и самих кабелей.
План теста: 1 час ток 16А, 1.5 часа 24А, 80А 2-3 раза за дневной тест, с подобранным временем чтобы не выбивало автомат.
Точки измерения температуры:
  1. Опрессованное соединение;
  2. Соединение скрутка;
  3. Соединение клеммник Wago на 24А;
  4. Кабель 2.5мм2 Электрокабель Кольчугино;
  5. Кабель 2.5мм2 самый дешевый;
  6. Кабель 1.5мм2 самый дешевый;
Точки измерения падения напряжения:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 02:17:11
siemens написал: Оборудование:
О, уже лучше. Ждем результатов.
Неплохо бы закатать кабели в теплоизоляцию чтобы имитировать закрытую прокладку. В идеале закатать в гипс (есть сторонники того что гипс охлаждает лучше воздуха при открытой прокладке и основания этому есть - у гипса теплопроводность сильно выше), но должен быть толстый слой.
Мои статьи по электрике
KovBoy
KovBoy
Саранск
02.05.2016 в 18:02:36
Я на точках соединении скрутка и wago измерял падение напряжения думаю так правильней
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.05.2016 в 18:41:01
KovBoy написал: Я на точках соединении скрутка и wago измерял падение напряжения думаю так правильней
Совсем нет. То что у вас будет некое пожение напряжения на соединении, совсем не значит что оно будет таким же, например, через месяц.
siemens
siemens
Тула
03.05.2016 в 12:14:07
Падение напряжения, планировал измерять на самих контактах. На кабеле падение напряжения малоинтересно. Правда, пока не знаю как измерять, теоретически можно напрямую на аналоговый вход подавать, но есть сомнение что это безопасно для системы. Дополнительно, буду измерять температуру окружающего воздуха и, возможно, температуру автомата, приклеив к пластику.
Кабели заделаю в гофру - самый плохой вариант с точки зрения теплообмена и охлаждения кабеля.
siemens
siemens
Тула
17.05.2016 в 15:05:24
Никто не натыкался на некий измеритель малых напряжений со стандартным выходом типа 0-10В или 4-20мА? Т.е. чтобы достаточно точно измерять напряжение соединения, где будет падение 10-100 мВ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.05.2016 в 16:33:26
siemens написал: Т.е. чтобы достаточно точно измерять напряжение соединения, где будет падение 10-100 мВ.
Так все бытовые счетчики ток измеряют падением напряжения на шунте.
И ток генераторов на электростанциях так же мерят (там десятки килоампер).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128204
