siemens
siemens
Тула
29.01.2016 в 12:18:33
Хочу, для себя, провести комплексный тест кабеля/провода/автоматических выключателей/клемм.
Цель:
  1. Понять как поведет себя провод/кабель разных производителей при перегрузке 1.45 от номинала длительное время. Будет ли ухудшение характеристик кабеля если, например, гоняем по кабелю 1.5мм2 бюджетной категории с уменьшенным сечением, ток 23.2А (как многие ставят на 1.5мм2 АВ 16А) и т.п. эксперименты;
  2. Коммутировать куски кабелей будут клеммы, заодно посмотрим на них;
  3. Тест времени срабатывания АВ в разных режимах работы (холодно/тепло);
Как это будет делаться:
  1. Управление с пром.контроллера, Будет воспроизводиться некий цикл формирования разных нагрузок на всю цепь;
  2. Все измерения будут писаться, либо на СКАДА систему с графиками, либо упростим и будет некая панель управления, которая будет формировать упрощенные графики и экспортировать в .csv-формат. То есть будет отличная возможность анализа эксперимента;
  3. Возможно, если хватит времени, выставлю контроллер наружу в Интернет и через веб-страничку можно будет смотреть за процессом онлайн. Здесь еще вопрос безопасности, поэтому не уверен что до того дойдет;
Вопросы:
  1. Для упрощения, а точнее для уменьшения стоимости эксперимента, хочу купить трансформатор ОСМ1-1.0 220/5-12, поставить некие сопротивления и их коммутировать, чтобы получать различные токи на выходе. Максимум что получится - это примерно 80 Ампер. Нет ли подводных камней с тестированием напряжением 12В , а не 220В? На мой взгляд нет, но возможно не вижу очевидные вещи;
  2. Не знаю как автоматически измерять температуру точек соединения, кабелей и проводов. Если приклеить по датчику температуры, то это несколько изменит сам эксперимент.
  3. Также с падением напряжения на элементах. Пока предполагаю коммутировать измеритель напряжения с помощью каких-то реле, но мне это не очень нравится;
P.S. Тест буду выкладывать у себя на канале и здесь: youtube.com/channel/UCAZmk3qB8TZnCZqhEp1g3bA/videos
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 12:39:35
Чем вы будете регулировать ток в силовой цепи с контроллера? :)
Идея отличная и эта серия опытов давно назрела, но реализация попахивает излишним самоделкинством, которое все может сгубить на корню.
Кстати, давно думаю заказать кусок кабеля вместе с датчиком температуры в толстый слой ротбанда и прогрузить его током из таблиц ПУЭ в течение нескольких суток, а потом посмотреть что с кабелем станет + смотреть его температуру.
Мои статьи по электрике
siemens
siemens
Тула
29.01.2016 в 12:46:29
Alexey_Spb написал: Чем вы будете регулировать ток в силовой цепи с контроллера? :)
Просто набор сопротивлений параллельно друг другу и замыкать их с помощью реле. 5-8 сопротивлений (утюгов) из которых будет формироваться 16-128 значений токов. Надо только выбрать токи тестирования.
Буду рад предложениям.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 12:52:16
А где вы найдете сопротивления, способные рассеять такую мощность? А главное - зачем нужны реле?
Для начала проведите эксперимент в худших условиях - мощная нагрузка на кабель в течение суток. На вариант, несколько батарей на застекленный балкон / лоджию ибо сейчас зима и они эффективно будут охлаждаться и работать непрерывно)
Второй вариант - проточный водогрей на 10 КВт, сливающий воду в унитаз. Но это дорого во всех смыслах.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 12:57:09
Вот такой :scare
siemens
siemens
Тула
29.01.2016 в 15:32:19
Alexey_Spb написал: А где вы найдете сопротивления, способные рассеять такую мощность? А главное - зачем нужны реле?
Где найду сопротивления - пока не знаю, это один из вопросов. :) Реле (контакторы) будут замыкать нагрузки и будет уменьшаться сопротивление линии и, соответственно, увеличиваться ток. Вверху описАлся, нагрузки последовательно, а не параллельно. В общем, цель - создать ступенчато-программируемый ток. Если есть идеи, прошу написать.
P.S. Не очень хотелось бы тратить много денег на эксперимент.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 16:45:39
Так ваша идея изначально предполагает нехилые траты (пром. контроллер + куча силовых реле).
Зачем ступенчато изменяющийся ток, чего вы хотите этим добиться?
Для начала можно просто протестировать кабель под мощной нагрузкой. Можно закатать его в бетон или гипс (закрытая прокладка) и еще раз проверить.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.01.2016 в 17:20:07
Alexey_Spb написал: чего вы хотите этим добиться?
У Сименса опять появилась куча свободного времени :) Все решается тепловизором, на худой конец - MS6530.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2016 в 18:33:58
НЕМЕЦ написал:
Да тест нормальный, сам давно хотел провести нечто подобное.
Тепловизор недешев, а еще более недешев ПЛК.
Для начала бы хватило долгой работы разных видов кабеля на пределе токов по ПУЭ.
NoNe
NoNe
Луганск
29.01.2016 в 18:45:21
siemens, всё легко решается. Главное, желаие и финансовая возможность. Нагрузочные резисторы. Можно использовать 12V галогенки, как в тесте комрада Камиказе, можно использовать ЛН из автомобильных фар и т.д. те же галогенки можно соединять параллельно, изменяя токовую нагрузку цепи. Реле. Для чистоты картины лучше использовать контакторы или твердотельные реле. Правда, на такие токи это будет совсем небюджетно. В крайнем случае, поудут обычные 30А реле. 12V для них будет очень хорошо. Даже при токе, близком к предельному.
Aoz
Aoz
Саратов
29.01.2016 в 21:06:18
NoNe, Сварочный инвертор использовать?Нагрев идёт от тока,напряжение определяет изоляцию. :popcorn
Продам УЗМ50М,СР722
