siemens
siemens
Тула
30.01.2016 в 00:05:23
Alexey_Spb написал: Так ваша идея изначально предполагает нехилые траты (пром. контроллер + куча силовых реле).
Зачем ступенчато изменяющийся ток, чего вы хотите этим добиться?
Для начала можно просто протестировать кабель под мощной нагрузкой. Можно закатать его в бетон или гипс (закрытая прокладка) и еще раз проверить.
Пара контроллеров для отладки и экспериментов у нас всегда есть. С контакторами на 80 ампер сложнее, придется покупать. Например, нелюбимый мною ИЭК КМИ-46512, штук 5-6 - меньше 10 тыс.рублей выйдет. Ступенчатость нужна для различных экспериментов в автоматическом режиме. Как пример, нагружаем АВ С16А на 16А, а потом грузим на 23.2А. Чтобы видеть зависимости времени срабатывания от начального нагрева. Идей экспериментов можно много придумать.
Закатать кабель - вариант, но хотелось бы получить объективную статистику в каком-либо формате.
siemens
siemens
Тула
30.01.2016 в 00:08:59
Aoz написал: NoNe, Сварочный инвертор использовать?Нагрев идёт от тока,напряжение определяет изоляцию. :popcorn
Сварочный инвертор отличная идея, но непонятно как автоматически менять ток. Все-таки хотелось бы воссоздать различные варианты событий. Бюджетный сварочный инвертор до 160А у нас есть,но как им управлять и как он себя поведет на длительных тестах - хз. Мне кажется сгорит :)
siemens
siemens
Тула
30.01.2016 в 00:14:29
NoNe написал: siemens, всё легко решается. Главное, желаие и финансовая возможность. Нагрузочные резисторы. Можно использовать 12V галогенки, как в тесте комрада Камиказе, можно использовать ЛН из автомобильных фар и т.д. те же галогенки можно соединять параллельно, изменяя токовую нагрузку цепи. Реле. Для чистоты картины лучше использовать контакторы или твердотельные реле. Правда, на такие токи это будет совсем небюджетно. В крайнем случае, поудут обычные 30А реле. 12V для них будет очень хорошо. Даже при токе, близком к предельному.
Спасибо за совет! Про галогеновые лампы я как-то забыл совсем :) Твердотельные реле дороговато и жалко - наверняка что-нибудь где-нибудь за время теста коротнёт и тт-реле помрут. Проще будет использовать контакторы ИЭК, их потом не жалко будет выбросить или кому-нибудь подарить "на дачу". Тест Камкадзе я как-то невнимательно почитал, хотя и видел, попробую еше раз посмотреть...
siemens
siemens
Тула
30.01.2016 в 00:15:13
НЕМЕЦ написал:
Alexey_Spb написал: чего вы хотите этим добиться?
У Сименса опять появилась куча свободного времени :) Все решается тепловизором, на худой конец - MS6530.
:) Мне бы автоматизированный процесс измерения температуры. Вручную времени не хватит и статистика будет неполная.
ZooZoo
ZooZoo
30.01.2016 в 00:24:15
В кои-то веки сименс/као23 затеял очередную "нужную" тему :). Наверное, не подумал, что площадки ИЭК/ДКС/Нафигатор (или как их там), тоже можно поджечь! :) Но как-то пока по-дилетантски :( Хотя лично мне данная тема очень даже нравится. зы. я вот думаю, что перед тем, как что-то озвучить - нужно сначала подумать и решить задачу на 99%. А то "коллективный разум", т.е. помощь зала, может и в каменный век отправить. По причине отсутствия мозгов и/или образования.
siemens
siemens
Тула
30.01.2016 в 21:38:08
ZooZoo написал: В кои-то веки сименс/као23 затеял очередную "нужную" тему :). Наверное, не подумал, что площадки ИЭК/ДКС/Нафигатор (или как их там), тоже можно поджечь! :) Но как-то пока по-дилетантски :( Хотя лично мне данная тема очень даже нравится. зы. я вот думаю, что перед тем, как что-то озвучить - нужно сначала подумать и решить задачу на 99%. А то "коллективный разум", т.е. помощь зала, может и в каменный век отправить. По причине отсутствия мозгов и/или образования.
Какую бы тему я не создал - все вам не нравится. Чем же я вас обидел-то? Или то обида на жизнь? :confused:
ZooZoo
ZooZoo
30.01.2016 в 22:59:02
siemens написал: Какую бы тему я не создал - все вам не нравится. Чем же я вас обидел-то?
Наоборот, мне нравится :)! И я об этом выше и сказал. Просто я уже и смайлики стараюсь ставить, чтобы была заметна доброжелательная ирония, но увы и ах, вы как-то слишком серьезно все воспринимаете!
юра Т
юра Т
30.01.2016 в 23:13:24
ну когда уже кабели жечь будете?
siemens
siemens
Тула
31.01.2016 в 00:46:18
юра Т написал: ну когда уже кабели жечь будете?
;) Конечной концепции пока нет, не понятно как измерять температуру. Потому сюда и написал для мозгового штурма.
Radio
Radio
Заблокирован
31.01.2016 в 01:09:05
Я откровенно не понимаю, почему надо зацикливаться на сжигании кабелей, подрозетников, площадок, щитков, контроллеров и прочего электротехнического хлама? В доме столько интересных вещей различной степени горючести! Обои, напольные покрытия, всякие натяжные потолки, текстиль, мебель, кухонное оборудование, электроприборы различного толка, вычислительная техника и мелкие гаджеты, аудиовидеоаппаратура, инструменты, предметы гигиены, канцелярские принадлежности, полиграфическая продукция... поле же непаханое!
31.01.2016 в 01:23:10
siemens, тепмература - приклейте мелкие термопары или датчики с волосяными выводами - искажения будут минимальны.
Для тестов 4 ступени тока будет ЗА ГЛАЗА.
Лучше намотать вторичную обмотку транса толстенным проводом и коммутировать эти обмотки . Этот транс питать переменным синусом после релейного трансформаторного стабилизатора, чтобы убрать погрешности от электросети.
