Если у вас есть плк, странно что есть вопрос автоматического измерения температуры. Ставьте модуль для термопар, он даже, если не ошибаюсь, у 1200 есть. А дальше вы знаете что делать и как в скаде настроить архив )
31.01.2016 в 04:13:01
31.01.2016 в 11:40:20
BV написал: siemens, тепмература - приклейте мелкие термопары или датчики с волосяными выводами - искажения будут минимальны.
Для тестов 4 ступени тока будет ЗА ГЛАЗА.
Лучше намотать вторичную обмотку транса толстенным проводом и коммутировать эти обмотки . Этот транс питать переменным синусом после релейного трансформаторного стабилизатора, чтобы убрать погрешности от электросети.
По измерению температуры, мне бы какие-нибудь бюджетные датчики медные/платиновые, я по привычке ищу стандартные Pt100, даже у ОВЕН они D4х20мм. Может дадите какую-нибудь ссылку на совсем маленькие датчики температуры?
По погрешностям - теоретически можно намотать, но вопрос насколько это важно? Ведь все домашние сети работают в тех условиях, в которых я буду испытать. Просто не хотелось бы лишние действия делать, времени маловато.
31.01.2016 в 11:47:20
Alexey_Spb написал: Если у вас есть плк, странно что есть вопрос автоматического измерения температуры. Ставьте модуль для термопар, он даже, если не ошибаюсь, у 1200 есть. А дальше вы знаете что делать и как в скаде настроить архив )
На складе есть модуль для "Pt10/50/100/200/500/1000, Ni100/120/200/500/1000, Cu10/50/100, LG-Ni 1000", для термопар модуль покупать не хотелось бы - крайне редко их используем. Проблема в количестве каналов модуля - всего 4 канала и не могу найти компактные датчики температуры, которые можно было бы наклеить на измеряемый участок, без существенного влияния на него.
31.01.2016 в 11:48:07
31.01.2016 в 21:36:26
siemens, смотрите на датчики типа ACS754, 755,713. Правда, цена колеблется от дорого до ох..ть как дорого. И стыковать с системой нужно.
31.01.2016 в 22:15:10
siemens написал: Может дадите какую-нибудь ссылку на совсем маленькие датчики температуры?
термопара, любой ПП датчик, да хоть миниатюрный диод - проградуировать характеристику (нелинейная) и вперед. NTC - термисторы - в яндекс Это 3*3мм
И далее
01.02.2016 в 01:01:42
siemens написал:
Ну так купите датчик с одной из этих характеристик, производства, например, Метран - они не очень дорогие.
Правда проблема в том что они все в промышленном исполнении мало подходят для ваших целей (вы наверняка видели что из себя представляет промышленный датчик температуры).
01.02.2016 в 01:04:37
BV написал:
И далее
У сименса (да и у других) есть минус - градуировка в соответствии с типом датчика и его характеристикой уже зашита в модуль, так что придется выбирать соответствующие датчики. И да, данный модуль не поддерживает термопары, он предназначен для термосопротивлений.
01.02.2016 в 09:48:08
siemens написал: Понять как поведет себя провод/кабель разных производителей при перегрузке 1.45 от номинала длительное время. Будет ли ухудшение характеристик кабеля если, например, гоняем по кабелю 1.5мм2 бюджетной категории с уменьшенным сечением, ток 23.2А
Скажите, а как вы это собираетесь понять? Что именно будет (и может) оцениваться, кроме визуального оплавления изоляции, случись таковая?
01.02.2016 в 11:27:37
siemens, режимы работы ав в условиях холодно тепло будут интересны . Охладить можно при помощи freeze 75 .
Radio написал:
01.02.2016 в 13:46:47
siemens, узо потестить не хотите? Реальные токи утечки при которых они срабатывают ? Из материалов для эксперимента потребуется димер , два сопротивления , лампа на 10 ват , мультиметр . Ну и провода естественно Тото фанаты иек и экф обрадуются ! Узнают как у них узо на 30 ма срабатывает на 7-10 ма )))
