trubo4ist
trubo4ist
03.02.2016 в 21:38:22
BV написал: Тогда отверстие будет проходить через панель парапета под острым углом и на входе-выходе будет овальным. Как его облагородить снаружи?
При небольших углах - никак. Обычно фланец решетки все закрывает. Сегодня как раз сверлили под углом, т.к. балкон будет стеклиться и нужно было уйти за габариты балкона. Просто гильза отрезается под тем же углом, а т.к. решетка крепится на гильзу, то получается, что решетка ложится точно на фасад и закрывает весь овал.
BV написал: Как я понял, там сверлить можно без опасений?
Да.
the_super
the_super
03.02.2016 в 23:15:59
BV написал: почти наверняка так, но точную схему армирования не знаю. Может там и есть одна две вертикали, и не хотелось бы в них угодить. Лично мне самому интересна эта тема - надо делать в точности то же самое, что и Вы ..... но не сейчас.
Значит, щас устно остановимся на технологии и на мне, подопытном, отработаем. Вам останется повторить. :)
BV написал: При сверлении перфом трещины расходятся до 10см от места сверления. Что не есть хорошо.
trubo4ist написал: Победитом и с ударом - на выходе получите воронку, как от снаряда.
Блин, я ж это прекрасно понимаю, сам начал эту тему. Но раз два человека поняли неправильно, значит я криво изъяснился. Под "совместно с перфоратором" я имел в виду только помощь безударному сверлению перфоратором там, где нет ущерба результату. Например, по центру отверстия аккуратно просверлить несколько дырочек. Или со стороны лоджии побольше дырочек, но на половину толщины стены. Ну в общем как-то так... Кстати (сейчас вернулся с очередного вдумчивого осмотра), не исключено, что до места предполаемого отверстия со стороны улицы можно дотянуться перфоратом чуть высунувшись с балкона. Только я еще не понял, поможет ли это? :) По идее, оттуда можно бы по окружности насверлить 6-мм буром без ущерба фасаду? А фасад да, уродовать нельзя. Он снаружи даже не гладкий, а красиво ребристый. Если неаккуратно, то эти ребра могут разлететься, и уже не соберешь никаким ремсоставом.
BV написал: и попадем в край ограждения - где сверлить не стоит Лучше так - от центра выхода КИВа строим перпендикуляр к ограждению строительным угольником. Потом замеряем угол между плоскостью стены и нормалью ограждения. Ищем соответствующий поворот и ставим к стене, потом трубой к ограждению.
Или как вариант - гибкий Сонодек. Если испортится - сменить - не проблема.
Правильно, попадем. Поэтому и ищем варианты поворота. :) На текущую минуту есть такое предложение. Просверлили отверстие где-то в середине ограждения на полдороге между остеклением и острым углом лоджии. Одна половина трубы торчит из КИВа, вторая - из дырки на улицу. И только в месте схождения этих двух труб коротенький кусочек какой-то гибкой соединялки, того же Сонодека. А? :)
trubo4ist написал: Я строю перпендикуляр наоборот только потому, что исхожу, что мне нужно на ограждение балкона закрепить установку.
Ааааа, "установка" - это сверлильная установка? Теперь дошло. :) Тогда никакая установка, которой нужен метр(!) перпендикуляра от ограждения балкона там точно не влезет. Там не больше 50 сантиметров по кривой между двумя дырками получается. По прямой - и того меньше.
trubo4ist написал: болгаркой с алмазным диском. Думаю, даже проще, чем коронкой. Но главное - можно сделать очень аккуратно.
Болгаркой?! С диском?! Ушел думать, пока в голове не укладывается. :)
И уж заодно, чтоб по пять раз не спрашивать. Вдруг, кто-то занимался изучением вопроса? Как я понимаю, собственно КИВ-125 - это некая отечественная поделка соответствующего качества. Может быть есть доступный в Москве импортный аналог, на голову превосходящий КИВ? Стандарт отрасли, так сказать?
trubo4ist
trubo4ist
04.02.2016 в 09:18:45
the_super написал: метр(!) перпендикуляра от ограждения балкона там точно не влезет.
Ну, мы же делали...
the_super написал: Как я понимаю, собственно КИВ-125 - это некая отечественная поделка соответствующего качества. Может быть есть доступный в Москве импортный аналог, на голову превосходящий КИВ? Стандарт отрасли, так сказать?
КИВ и есть импортный образец. Для солидности можно написать KIV-125. А всякие просто КИВы и КВП (или КПВ) и есть аналоги. Возьмите КИВ Квадро. Это точно оригинал и внешний вид у него выигрышнее остальных.
04.02.2016 в 16:30:08
the_super написал: не исключено, что до места предполаемого отверстия со стороны улицы можно дотянуться перфоратом чуть высунувшись с балкона. Только я еще не понял, поможет ли это? По идее, оттуда можно бы по окружности насверлить 6-мм буром без ущерба фасаду?
охренеешь на полувесу 6-кой сверлить штук 30 дырок :)
the_super написал: Просверлили отверстие где-то в середине ограждения на полдороге между остеклением и острым углом лоджии. Одна половина трубы торчит из КИВа, вторая - из дырки на улицу. И только в месте схождения этих двух труб коротенький кусочек какой-то гибкой соединялки, того же Сонодека. А?
Я бы оставил с двух сторон трубы по 5см, только для того, чтобы зацепить Сонодек. От Сонодека польза в уменьшении шума, и если на Сонодеке поворот - это только плюс. А ограничивать поток он практически не будет. Можно взять и сечение на размер больше - меньше скорость = тише.
the_super
the_super
04.02.2016 в 22:52:22
trubo4ist написал: Ну, мы же делали...
В таком случае, имею в личке (если тут еще хоть что-то работает, конечно) несколько наводящих вопросов. :)
trubo4ist написал: КИВ и есть импортный образец. Для солидности можно написать KIV-125. А всякие просто КИВы и КВП (или КПВ) и есть аналоги. Возьмите КИВ Квадро. Это точно оригинал и внешний вид у него выигрышнее остальных.
Ага, спасибо. Я просто мельком натыкался на какую-то подобную продукцию Aereco, еще кого-то... Подумал, что именно там надо искать оригиналы.
BV написал: охренеешь на полувесу 6-кой сверлить штук 30 дырок
Охренеешь. Но тут куда не подступись, варианты один другого охренительнее. Пока не видно вообще ничего изящного. Если вон только trubo4ist не доберется со своей штукой.
BV написал: Я бы оставил с двух сторон трубы по 5см, только для того, чтобы зацепить Сонодек.
Оттераз... То меня гнобят всем форумом за одно только упоминание о гибком канале, и я тут изо всех сил стараюсь его уменьшить, а то вдруг Сонодек. :)
trubo4ist
trubo4ist
05.02.2016 в 08:34:42
the_super написал: имею в личке (если тут еще хоть что-то работает, конечно) несколько наводящих вопросов.
Блин, форум конкретно достал. Раньше было видно, если пришло личное сообщение. Сейчас нужно специально заходить. Но и тут все не слава богу. Читаю: нет личных сообщений - выхожу. Оказывается, еще есть диалоги. Захожу. Оказалось, что я не ответил четырем форумчанам. Дальше - хуже. Прочитал все сообщения, хотел ответить, но чтобы вы думали?!!!!!!! Прочитанные сообщения УДАЛЯЮТСЯ. Нужно отвечать сразу, НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ. Кто не успел, тот опоздал. ЗА - ДОЛ - БА - ЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такое ощущение, что хозяева ресурса активно хотят избавиться от форума.
trubo4ist
trubo4ist
05.02.2016 в 08:49:36
Чтобы вы думали, ответил в личку the_super, а диалога нет. Т.е. я еще должен и ПОМНИТЬ ники всех, с кем переписываюсь по памяти! Если набрать в поиске нужный ник, то диалог появляется! Все, кто мне написал, а я их ники НЕ ЗАПОМНИЛ, приношу извинения. В т.ч. за админов.
Г.А.
Г.А.
05.02.2016 в 20:40:00
Прошу пардону - КИВ Квадро - регулируется только веревочками? Какое у него сечение "на просвет"?
PS
  1. Ура я вижу последнее сообщение без перещелкиваний!
  2. Трубочист, если ставите КИВы пришлите на почту sga@bk.ru сколько стоит или ссыль на сайт. В личку не пишу, ходить туда боюсь.
trubo4ist
trubo4ist
06.02.2016 в 09:42:46
Г.А. написал: КИВ Квадро - регулируется только веревочками?
Еще колесиком. Веревкой не удобно, трудно поймать промежуточные положения.
Г.А. написал: Какое у него сечение "на просвет"?
Раструб около 80мм.
Г.А. написал: Ура я вижу последнее сообщение без перещелкиваний!
А я нет.
Г.А. написал: пришлите на почту sga@bk.ru сколько стоит или ссыль на сайт
Ща отпишусь.
Г.А. написал: В личку не пишу, ходить туда боюсь.
Я тоже скоро буду бояться.
