trubo4ist
trubo4ist
02.02.2016 в 07:53:41
the_super написал: Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет
На петлях есть, но она уже не рабочая. Приходилось делать точно Ваш вариант. Просверлили алмазом отверстие напротив КИВовского и соединили оба трубой по прямой. Есть одно неудобство: установка упирается в откос, поэтому нельзя уйти сильно в угол. Но тоже решается, можно наклонить установку.
Mazayac
Mazayac
02.02.2016 в 17:07:08
the_super, гофра - такая злая вещь, что её сопротивлением никогда не надо пренебрегать.
the_super
the_super
02.02.2016 в 18:28:10
trubo4ist написал: Приходилось делать точно Ваш вариант.
Так может заглянете прям с дрелью, если будете мимо проезжать? :) Это на северо-востоке.
Правда, я ничего не понял: какие петли, почему не рабочая, какой откос и какую наклонять установку? :) Я думал, что КИВ (сам прибор) остается в своем штатном месте в штатных габаритах, а на улицу тянется только трасса забора воздуха (так ее назовем). Или вы "родную" трубу КИВа тянули прямо до улицы?
Mazayac написал: гофра - такая злая вещь, что её сопротивлением никогда не надо пренебрегать
Не, я всё понимаю. И злая, и не пренебрегаю, и всегда против и всё такое. Но тут длина этой гофры - ну 30 сантиметров максимум. И на заявленной мощности КИВа это вообще не должно сказываться, по-моему. Может, и ошибаюсь.
trubo4ist
trubo4ist
03.02.2016 в 08:36:02
the_super написал: Правда, я ничего не понял: какие петли, почему не рабочая
Монтажные петли панели ограждения балкона, за которые ее поднимают. После монтажа эти петли уже не нужны, т.е. не работают и нагрузку не несут.
the_super написал: какой откос и какую наклонять установку?
Откос окна. Паналь ограждения балкона стоит под острым углом к стене. Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол? Поэтому установку можно наклонить.
the_super написал: думал, что КИВ (сам прибор) остается в своем штатном месте в штатных габаритах, а на улицу тянется только трасса забора воздуха (так ее назовем).
Да.
the_super написал: Или вы "родную" трубу КИВа тянули прямо до улицы?
Можно и родную, если не смущает ее цвет (черный). А можно проложить белую ПВХ.
the_super написал: Так может заглянете прям с дрелью, если будете мимо проезжать? Это на северо-востоке.
Район удобный, но "заглянуть" - это две машины инструмента и время. И у нас всегда очередь. Т.е. заглянуть "по пути" не получится, нужно выделять время специально.
the_super
the_super
03.02.2016 в 16:37:07
trubo4ist написал: Откос окна. Паналь ограждения балкона стоит под острым углом к стене. Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол?
Имеет место недопонимание. У меня уже есть и место отверстия, и само отверстие. :) Вон оно, слева на фотографии. Это к нему надо приложить перпендикуляр и двигаться к ограждению балкона. И вот там уже сверлить ограждение (кстати толщина оказалась 8 см). И туда вывести удлиненную трубу КИВа.
trubo4ist написал: Район удобный, но "заглянуть" - это две машины инструмента и время. И у нас всегда очередь. Т.е. заглянуть "по пути" не получится, нужно выделять время специально.
Ну я вобщем-то так и предполагал, что на такой объем работ спецов затащить не получится. Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором, чего-то попробую изобразить по периметру будущего отверстия. Как думаете, получится?
03.02.2016 в 17:12:09
the_super написал: Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет (ну разве только по периметру как-нибудь).
почти наверняка так, но точную схему армирования не знаю. Может там и есть одна две вертикали, и не хотелось бы в них угодить. Лично мне самому интересна эта тема - надо делать в точности то же самое, что и Вы ..... но не сейчас.
Г.А. написал: Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей. Вариант 2. Может шум проходил?
  1. А форточка бы не тянула? Кив можно закрыть, также как форточку.
  2. Да, не идеал звукоизоляции. Но тогда и форточки надо глухо закрывать.
Замазывают их от эстетики - чтобы балда посреди стены не торчала. У меня также все были замазаны предыдущим Абу-ибн-Оглы....
the_super написал: Но тут длина этой гофры - ну 30 сантиметров максимум.
чуть дольше по времени, но лучше сделать трубой...
trubo4ist написал: Монтажные петли панели ограждения балкона, за которые ее поднимают. После монтажа эти петли уже не нужны, т.е. не работают и нагрузку не несут.
Это понятно.... а где находятся узлы подвешивания - сварки?
trubo4ist написал: Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол? Поэтому установку можно наклонить.
Тогда отверстие будет проходить через панель парапета под острым углом и на входе-выходе будет овальным. Как его облагородить снаружи?
Я бы не хотел максимально прятать отверстие в угол. Где-то посреди ширины панели по горизонту = ОК. Как я понял, там сверлить можно без опасений?
the_super написал: Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором,
При сверлении перфом трещины расходятся до 10см от места сверления. Что не есть хорошо. Возможно там не так криминально, но факт трещин присутствует. Также при работе перфом будут кратеры снаружи - придется замазывать ремсоставом вокруг - не особо удобно это делать высунувшись по пояс
03.02.2016 в 17:17:11
Да, и насчет силы тяги. Есть ТИОН, если выключить сеть во время работы, клапан остается открытым. Перепада давлений зимой хватает, чтобы продавить его фильтры, и обеспечить небольшой поток воздуха. А зимой много и не надо...
03.02.2016 в 17:25:19
the_super написал: Это к нему надо приложить перпендикуляр и двигаться к ограждению балкона.
и попадем в край ограждения - где сверлить не стоит:) Лучше так - от центра выхода КИВа строим перпендикуляр к ограждению строительным угольником. Потом замеряем угол между плоскостью стены и нормалью ограждения. Ищем соответствующий поворот и ставим к стене, потом трубой к ограждению.
Или как вариант - гибкий Сонодек. Если испортится - сменить - не проблема.
trubo4ist
trubo4ist
03.02.2016 в 21:14:54
"Лапы, крылья... Главное - хвост!" Кто о чем, а вшивый о бане. :D Я строю перпендикуляр наоборот только потому, что исхожу, что мне нужно на ограждение балкона закрепить установку. И у нее есть физический размер: 1 метр. Я прикладываю ее (она же перпендикуляр) к ограждению и начинаю "двигать" в сторону откоса, пока не упрусь. Всё - приехали. Только здесь и можно просверлить. Если установка не поместилась, то и сверлить я не могу. :p
Mazayac
Mazayac
03.02.2016 в 21:23:26
BV, эстетику здорово спасает КИВ-квадро. Вполне симпатичная вещица. Управление только хромает (интересно, как с этим у обычного КИВ-а дело обстоит): тяжело установить верёвочками заслонку в промежуточных положениях.
Но покупка анализатора CO2 всё расставила по местам - сейчас все КИВ-ы открыты полностью и всё равно этого не хватает (9 этаж из 9, тяга слабая). Вот тебе и "зимой много не нужно".
trubo4ist
trubo4ist
03.02.2016 в 21:28:36
the_super написал: Ну я вобщем-то так и предполагал, что на такой объем работ спецов затащить не получится.
Мы выезжаем на разный объем работ, но в порядке общей очереди.
the_super написал: Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором, чего-то попробую изобразить по периметру будущего отверстия. Как думаете, получится?
Может и получится, если долго мучиться. Просто я не видел такие коронки на перф (мы сверлим 132мм). Когда-то приходилось работать коронкой для подрозетников, но работали по кирпичу и безударно. Победитом и с ударом - на выходе получите воронку, как от снаряда. Алмаз (или твердоспалав?) по бетону и арматуре, тоже получится, но если долго мучиться. Я так думаю. Когда-то давно приходилось вручную делать отверстия под КИВ и под вывод вытяжки на фасад. Больше не хочу. Ни за какие деньги. Но разово - физически возможно. В Вашем случае, при желании, (и при доступе к отверстию с двух сторон) можно и болгаркой с алмазным диском. Думаю, даже проще, чем коронкой. Но главное - можно сделать очень аккуратно.
