GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:13:03
Всем привет
подключаю люстру на 2 кнопки. Из люстры выходят 4 провода - 2 фазы, ноль, земля. К ней приходит провод 3-х жильный - 2 фазы и ноль(так сделал электрик в распаечной коробке)
Если обе фазы люстры подключить к одной из фаз провода - то по нажатию на одну соответствующую клавишу загораются все 6 лампочек.
Если провода разделить, и подсоединить фазы раздельно, то при нажатии на одну клавишу - горят 3 лампочки, при нажатии на вторую - горят все 6 лампочек, но очень тускло - см фото в приложении. Если включены обе клавиши - горят только 3 лампочки.
Что может быть не так ?
Элсервис
Элсервис
01.02.2016 в 11:23:38
Самая стандартная проблема при самостоятельном подключении выключателя. Перепутали подключение проводов. Почти на всех двойных выключателях подключать надо не так, как показалось с первого раза.
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 11:26:25
GSV81, как вызыванивали ноль и фазу? Или по цветовой маркировке ориентировались? Индикаторная отвертка в хозяйстве имеется? С выключателем похоже все правильно. Неправильно подключена сама люстра.
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:26:31
Элсервис, выключатель и распайку делал электрик. Я только люстру повесил и соединил провода...
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:27:17
rip87, фазу в проводе индикаторной отверткой проверял. По поводу люстры - там в инструкции все написано.
01.02.2016 в 11:29:36
Элсервис написал: Самая стандартная проблема при самостоятельном подключении выключателя. Перепутали подключение проводов. Почти на всех двойных выключателях подключать надо не так, как показалось с первого раза.
только перепутали провода не в выключателе, а в люстре (или распаечной коробке) - одна из "фаз" перепутана с нулем. Достаточно переподключить провода на люстре
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:30:58
BV, не совсем понял. Это я что-то не так сделал или в самой люстре что-то не так сделано ?
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 11:32:15
ddd
01.02.2016 в 11:32:42
GSV81 написал: Это я что-то не так сделал или в самой люстре что-то не так сделано ?
Варианты:
  1. перепутано в люстре
  2. перепутано в коробке Одна из коммутируемых фаз от выключателя подается на нуль люстры
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 11:33:45
Откройте картинку. Щелкните по ней. Слева как должно быть, справа как у вас сейчас.
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:34:25
BV, если от коробки идет провод на 3 жилы - 2 из них показывают фазу индикаторной отверткой. Один не показывает. Видимо там все верно.
Значит люстра бракованная ?
