01.02.2016 в 11:36:09
rip87 написал: Слева как должно быть, справа как у вас сейчас.
или рис правый - зеркально. Заработает или с первой попытки махнуть провода или со второй
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 11:36:55
rip87, как это исправить ? и главное где - в люстре в распайке или какие-то два провода между собой местами поменять при подключении 7
01.02.2016 в 11:40:00
GSV81 написал: если от коробки идет провод на 3 жилы - 2 из них показывают фазу индикаторной отверткой. Один не показывает.
... при включенном выключателе? Пощелкать выключателями и посмотреть отверткой - каждая клавиша должна немного менять яркость свечения отвертки. Это подключаем к фазам люстры.
01.02.2016 в 11:41:03
GSV81 написал: в люстре в распайке или какие-то два провода между собой местами поменять при подключении 7
можно поменять два провода в месте подключения люстры
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 11:41:05
GSV81, из трех подключенных проводов от люстры нужно поменять местами 2 из них, но какие это вам там виднее, переберите все варианты, найдете общую точку... Менять в люстре.
dimm5
dimm5
Владимир
01.02.2016 в 11:41:57
GSV81, провода из потолка к люстре поменять 2 местами. Или так-же останется (не те провода) или норм все будет.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.02.2016 в 11:47:42
BV написал: Достаточно переподключить провода на люстре
верно
GSV81 написал: Это я что-то не так сделал или в самой люстре что-то не так сделано ?
возможно цвет выходящих проводов не совсем соответствует схеме в инструкции.приложил схему (за качество не ругайте...)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
01.02.2016 в 11:55:55
BV написал: Пощелкать выключателями и посмотреть отверткой - каждая клавиша должна немного менять яркость свечения отвертки.
Ну вообще если конечно выключатель не с подсветкой, то при выключении индикатор отвёртки должен гаснуть.
GSV81
GSV81
Самара
01.02.2016 в 12:03:52
Всем спасибо. Пациент жив, все работает. Перекинул два провода местами.
rip87
rip87
Ижевск
01.02.2016 в 12:05:20
а электрик то почему PE(землю) не провел к люстре?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.02.2016 в 12:07:58
rip87 написал: а электрик то почему PE(землю) не провел к люстре?
Потому что он ЛЖЕ.
Мои статьи по электрике
