Valcd
Valcd
Челябинск
02.02.2016 в 09:30:39
BV написал:
Valcd написал: разъемы есть RJ-45, патч-панели для витой пары, про них в курсе? Для многожильного кабеля есть подобное?
UTP патч корды сделаны из многожильного провода и оконцованы джеками. Соединяй через бочки сколько душе угодно. Или через патч панели с RJ-45
Попробуйте на досуге обжать коннектор с многожильным проводом, будет неприятное удивление, патч панель лучше, там ножи, но тогда проще через розетку.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2016 в 09:58:01
BV написал: оконцованы джеками. Соединяй через бочки сколько душе угодно. Или через патч панели с RJ-45
Чего мелочиться? Пусть поставит http://www.f-s34.ru/mufti/mufta-kabelnaya-soedinitelnaya.html
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.02.2016 в 12:13:18
Valcd написал: Всем добрый день!
В квартире установлена сигнализация, вся коммутация выполнена кабелем для сигнализации, внутри него 4 многожильных провода, видеодомофон проброшен им же, удобный, тонкий, гибкий кабель. От щитка на площадке интернет, домофон и телефон проброшены витой парой для удобства. Чем соединить многожильный кабель с витой парой??? Можно конечно просто запаять и сверху изолентой, с этим понятно, но может что красивее есть? Гелевые шарики не нравятся, какая-то гирлянда получается. Еще вариант коннектор, внутри которого две розетки, пока на нем остановился. С другой стороны многожильный кабель плохо в разъем розетки заправляется, все равно скорее всего паять придется.
Скотч-локи от 3М. Скрутить жилы между собой и в скотчлок.
Так же можно использовать самые маленькие гильзы для опрессовки, только их жилами поднабить надо.
Мои статьи по электрике
Mutny
Mutny
Минск
02.02.2016 в 15:04:28
Valcd написал:
BV написал:
Не знаю как у Вас, в Челябинске, а в нашей деревне все еще монтируют сигнализацию по старинным дедовским СНиПам и РД, согласно которых провода сигнализации соединяются только пайкой или под винт. и если мы говорим о проводах сигнализации, а не соединении телефонной линии, то, во избежание дальнейших проблем с окислениями и отвалами разъемов, пропадании контактов на крутых патч-панелях, делайте по нормам. Вообще впервые сталкиваюсь, чтобы пайка была порнографией, а нагородить коробок, патч-панелей и прочих разъемов и розеток - нет.
03.02.2016 в 00:30:21
Valcd написал: Попробуйте на досуге обжать коннектор с многожильным проводом, будет неприятное удивление,
Вы наверное думаете, что на многожильные патчкорды джеки припаивают? ;) Или у Вас есть какой-то другой особенный способ оконцевать многожильный? http://www.abn.ru/rj45/
Valcd
Valcd
Челябинск
03.02.2016 в 08:11:51
Alexey_Spb написал:
Два провода по телефон, 4 под видеодомофон и 8 под интернет, отличная гирлянда получается в итоге, надежно конечно, но может интереснее есть вариант
Valcd
Valcd
Челябинск
03.02.2016 в 08:56:02
Mutny написал:
Valcd написал:
BV написал:
Все верно, сигнализация от датчиков идет цельными проводами и под зажимы в приборе, разговор идет просто про телефонную линию и видеодомофон, там по идее без разницы, понятно что работать будет при любом варианте, думал может что красивое есть и современное, о чем не знаю
Valcd
Valcd
Челябинск
03.02.2016 в 09:02:04
BV написал:
Никогда не знал что они разные бывают ;) Чем для многожильного от одножильных отличаются? В одножильном ножи изоляцию срезают, в многожильном как?
Серж сибиряк
Серж сибиряк
03.02.2016 в 23:26:33
Valcd, многожильную витую пару видел тока в заводских патч кордах и в прайсах мелькали иногда позиции
Valcd
Valcd
Челябинск
05.02.2016 в 07:37:34
Остановился на изначальном варианте, который предлагали, запаять телефонный провод и витую пару, и закрыть термоусадкой, на конец витой пары поставить обычный разъем RJ-45, входные кабели развести на патч-панель, куда витую пару и подключить, и надежно и легко обслуживать.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.02.2016 в 09:27:19
Valcd написал: Никогда не знал что они разные бывают Чем для многожильного от одножильных отличаются?
