Souto
Souto
02.02.2016 в 21:32:09
avmal, Если из тех соображений, что защитный проводник не должен шлейфоваться (по правилам), то можно, в принципе, шинку придумать. Один "хвост" на плиту, другой на СМ. Будет, я думаю, достаточно электробезопасно. Но вообще, в ЧУЖОМ доме однозначно надо делать по стандартным схемам, без всяких изобретательств!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.02.2016 в 21:36:45
stad написал: Дом старый, отдельного провода заземления нету. Провод заземления соединен с нулем на щитке
stad написал: заземление отдельным проводом провести к заземлению электроплиты. Стоит ли корпус стиралки дополнительно заземлить к стояку хвс?
Словите уравнивающий ток.
stad
stad
02.02.2016 в 21:40:59
Склоняюсь к тому, чтобы розетку в ванной не делать.
Abrikos
Abrikos
Харьков
02.02.2016 в 21:52:29
Souto, из тех соображений, что защитный провод одной линии (стиралка) не может находиться в составе кабеля другой линии (плита).
avmal
avmal
02.02.2016 в 22:44:01
stad написал: Склоняюсь к тому, чтобы розетку в ванной не делать.
Если обои ещё не поклеены, то сам бог велел провести отдельный кабель для СМ из щита в аккуратной штрабе - не думаю, что заделка штрабы надолго остановит ремонт, если начать отделку не с прихожей и санузла. Может попробовать заказчику объяснить, что упёртость на данном этапе приведёт только к проблемам в дальнейшем?
Souto написал: Если из тех соображений, что защитный проводник не должен шлейфоваться (по правилам), то можно, в принципе, шинку придумать. Один "хвост" на плиту, другой на СМ. Будет, я думаю, достаточно электробезопасно.
Как вам уже объяснили, защитный проводник не может быть общим для разных групповых линий и, если вам сказали нельзя, то надо прислушаться к совету, а не искать теоретическую подоплёку для правомерности своего "колхоза".
stad
stad
02.02.2016 в 22:49:49
avmal, благодарю за консультацию. провод можно провести по потолку. они натяжные будут. предложу хозяину квартиры оба варианта- тянуть провод от щитка, и не делать розетку в ванной. хозяин скорее всего откажется от розетки. ремонт у него незапланированный, готовит квартиру к сдаче в аренду. если что, к щитку сам подключать кабель не буду, электрик подключит, проведу только кабель.
cineman
cineman
02.02.2016 в 23:24:41
stad написал: железобетон. дом панельный.
И санузел страшно далёк от общего коридора?
stad
stad
02.02.2016 в 23:26:56
cineman, не так чтобы страшно далек) метров 6- до щитка. мое дело предложить варианты, а дело хозяина- решить окончательно.
Souto
Souto
03.02.2016 в 00:23:16
Abrikos, Спасибо :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
03.02.2016 в 01:22:01
Думаю, эти фразы будут ключевыми. Квартира со стиралкой сдается дороже. И в гробу видел арендодатель все эти ваши заземления с узошками. :)
03.02.2016 в 02:01:39
avmal написал: Может попробовать заказчику объяснить, что упёртость на данном этапе приведёт только к проблемам в дальнейшем?
Если хозяин будет настаивать на варианте "только зазаемление от плиты" - даете ему лист бумаги и ручку и просите записать по диктовку "Я предупрежден, что схема выполненная так-то хххххх запрещена ПУЭ, и может привести к моей смерти и смерти моих близких" Подпись, дата
stad, Предложите ему от щитка, по потолку и в ванну. Штробление - минимально...
