10.02.2016 в 22:28:45
Димон114 написал: я это то понимаю , если ток КЗ именно КЗ на землю то да , я об утечках в реале , не часто такое происходит чтоб токи утечки по 1.5 ампера были ,
при обслуживании, отключаем 1Р АВ, лезем в розетку и замыкаем случайно ноль и землю и матерясь сидим в полной темноте. Утечки с плавным нарастанием да, или с небольшим током. Но опять же.... можно не ставить вводное 300ма УЗО, а все линии поставить под 30ма. Ну будет немного дороже.
Димон114 написал: сгоревшая лампочка выносит порой и вводной ав - который тоже включать идти нужно
да, реально. Если лампа накаливания левая, без одного токоподвода в виде предохранителя (тоньше).
Устройство защитного отключения 2-пол. 40A 100mA тип A S ABB 3950 руб Устройство защитного отключения 2-пол. 63A 300mA тип AC ABB 4110руб
Устройство защитного отключения 2-пол. 63А 300мА ВД1-63S IEK 1180 руб (100ма есть только 25А) Устройство защитного отключения 2-пол. 63А 300мА ВД1-63 IEK 1390 руб
Есть вопрос, стоит ли брать не селективное?
Димон114
Димон114
10.02.2016 в 22:51:22
BV написал:
по деньгам я в курсе только не всегда так , не везде они есть вот в чем дело . так да ставить стоит , но если нет то за тыщю верст ехать не нужно , обычным обойтись можно , ведь конечная цель двух ступенчатая диф зашита - так же ? Она без s реализуема , да конечно в каких то очень редких случаях оно может сработать тогда когда это не совсем удобно , рычажок вверх никто поднять не помешает . Просто форум например люди далекие читают от этих вопросов , и на мой взгляд их информировать правильно нужно . Это я не о вас , а об форуме в целом . Раз десять приходилось людям сидеть и доказывать что их желищу нечего не угрожает если поставить не s узо . К томуже разброс цен разный может быть - http://hager-shop.ru/dir.php?id=30 , 63 ампера 300 ма двухполюсное s ;http://hager-shop.ru/dir.php?id=28 теже характеристики не s . Ну как вариант .... Заморочиться с s в далике от нашего с вами города проблемно бывает , местами очень проблемно . Вот с такой разницей ну предположить не где с другой купить ваш выбор скажем для себя какой будет ? У меня узо дома , да и у клиентов за всю практику не очень много раз срабатывало 30 ма , про вводное молчу вообще . Это мне кажется тогда потолок дома усилить стоит . Вдруг метиарит прилетит :)
Luna
Luna
10.02.2016 в 22:59:22
Димон114 написал: Вдруг метиарит прилетит
Вдруг.
Димон114
Димон114
10.02.2016 в 23:08:03
Luna написал:
Вдруг.
:confused: какие варианты защитится , от метеорита ? На скажем на 5 этаже ?
10.02.2016 в 23:23:47
Димон114 написал: но если нет то за тыщю верст ехать не нужно
обычно при таком раскладе стоят два ПАР, и какие нафиг цветочки?
Димон114 написал: ведь конечная цель двух ступенчатая диф зашита - так же ?
да/ нет. Еще раз - этот девайс стоит когда "разрешенная" часть линий не имеет группового УЗО. Или ТТ, что редкость.
Димон114 написал: их информировать правильно нужно .
вот и информируйте без затей по ПУЭ
Димон114 написал: Это я не о вас , а об форуме в целом .
Польщен, весьма :D
Димон114 написал: У меня узо дома , да и у клиентов за всю практику не очень много раз срабатывало 30 ма , про вводное молчу вообще
после завершения ремонта ни УЗО, ни АВ не вылетали ни разу. А вот при монтаже света, ох как набегался в коридор к селективному
**ДИМОН, если Вы не перестанете валить весь текст одной кучей - я не буду Вам больше отвечать.
Есть клавиша энтер для разделения абзацев и мыслей...**
