10.02.2016 в 00:40:48
10.02.2016 в 00:45:34
Димон114 написал: сколько время прошло ?
Я не счетовод. Напоминаю. И про тему, для модераторов вопрос подкинул.
10.02.2016 в 01:56:59
ebf написал: Пошутили?
Я редко шучу, как вы могли заметить :)
10.02.2016 в 01:58:02
ZooZoo написал: Я редко шучу, как вы могли заметить
Ну если дадут добро,то у меня и название найдётся
10.02.2016 в 02:01:04
ebf написал: у меня и название найдётся
Я и не сомневаюсь! :) Вы еще тот затейник. А просто " Димон114 " разве никак не подходит?
10.02.2016 в 02:05:22
ZooZoo написал: А просто " Димон114 " разве никак не подходит?
Почему же,замечательно подходит,но через двоеточие Димон114: и дальше не затейливое продолжение
10.02.2016 в 18:20:30
Димон114 написал: Реально работает проверял не раз , никаких выстрелов вводного не отметится если его на 300 ма поставить.
При КЗ фаза - земля, или ноль - земля?
Димон114 написал: В пуэ ( не для спора ) на мой взгляд ИЛИ слово не написали
На мой взгляд союз И правильный, 100ма S для квартиры - правильный вариант
Димон114 написал: Правдо к жилым помещениям не относящиеся расшифровывают некоторые моменты именно токовой селективности .
Не понял этот набор слов. Излагайте свои мысли более ясно и структурировано. Хотя бы делите на абзацы. Уважайте других....
10.02.2016 в 19:45:25
BV написал:
100 ма на вводе правильный вариант , и s узо в этом случае правильный вариан . Но если применяется на вводе 300 ма - ставить именно s узо выброшенные деньги , групповые узо с током уставки 10 , 30 в груповых и одиночных линиях в сочетании с 300 ма на вводе селективность обеспечивается , проверял лично не раз . Верхний пункт и производители автоматики это подтверждают . И при утечке с ноля и пре утечке с фазы . Вот про селективность токовую тоже описанно.
10.02.2016 в 21:00:16
Димон114 написал: групповые узо с током уставки 10 , 30 в груповых и одиночных линиях в сочетании с 300 ма на вводе селективность обеспечивается , проверял лично не раз .
и при токах КЗ на землю? Допустим, если скорость нарастания тока не большая - прокатывает....
Димон114 написал: Верхний пункт
это так "думают" пожарные....
Димон114 написал: и производители автоматики это подтверждают . И при утечке с ноля и пре утечке с фазы . Вот про селективность токовую тоже описанно.
Где производители автоматов это подтверждают? Почитайте внимательно по своей ссылке, разберитесь, что такое частичная селективность и полная. и почему она ПОЛНАЯ (могли бы и по времени назвать)
Таким образом ,будет обеспечена “частичная” селективность, и при токе замыкания на землю ... читайте далее ....
Не нашел подтверждения производителя, хотя искал ...
10.02.2016 в 21:30:38
BV написал:
я это то понимаю , если ток КЗ именно КЗ на землю то да , я об утечках в реале , не часто такое происходит чтоб токи утечки по 1.5 ампера были , для домашнего пользования вполне вариант , если совсем нет возможности , желания поиска то установка на вводе не s узо не к каким негативным последствиям не приводит по моим наблюдениям . Чирканье провода ноль о провод землю я не рассматриваю . Может пишу както не понятно .... Короче я имею ввиду то что если на ввод в квартиру поставить не s узо то это нарушение ( пуэ именно s и точка !) в реальных условиях не приведёт к ситуации с которой обычный пользователь не справится , к томуже срабатывание вводного не s узо равно шансам попадания астероида в квартиру . К аварии и ущербу такое применение тоже не приведёт . Бесперебойность квартиры обеспеченна одной селективностью узо быть не может , сгоревшая лампочка выносит порой и вводной ав - который тоже включать идти нужно . Короче в моем понимании ( не для спора ) s узо фактически не нужно , производитель все правильно пишет , частичной селективности всегда хватает , мне по практике обратного заметить не приходилось . К томуже если в схеме не все группы защищены групповыми узо , то s узо с задержкой сработки по времени не очень то и правильный вариан , при том теряющий смысл . Пример все группы под узо плита без только под груповым , утечка в плите приведёт к сработке s узо . Только s узо это защита для плиты с задержкой . Которая и может привести к подгорание контактов дыму и прочим прелестям .
