BV написал: Rem_S,
Rem_S написал: Если три кондея - как узо ставите? на каждую линию? или групповое?
Если есть вариант измерить утечку - по результатам изметерений. Если нет - рискну поставить групповое, но оставлю 2м в щите - и если вдруг, то вместо АВ появится ДИФФ или УЗО. Не такая уж и большая проблема.
Димон114 написал: не совсем во всех но на вводе в квартиру или частный дом считаю нужно .
Речь о 100ма УЗО тип S. Считать надо правильно :) Откуда вообще взялось это противопожарное? Да очень просто - по ПУЭ свет не обязательно защищать УЗО, стационарные приборы - аналогично - так вот если мы эти приборы не защищаем отдельными УЗО, то ставится "противопожарное", которое не защищает людей, но предупреждает развитие аварии до копоти. Если всё защищено групповыми УЗО, то смысла в противопожарном РОВНО НОЛЬ, разве что на случай "а вдруг групповое откажет".
Димон114 написал: Приглашайте , посмотрите . мегер есть . Да и прибор для измерения утечек тоже .
Это все имеется. Оба сдохших чайника были локализованы усилием мысли по телефону женскими руками :) Почему чайник долго - его могут оставить на подставке, а могут и нет, могут с водой - могут без. Мог течь, а мог и подождать :) Да и смысла ехать за 100км и рвать попу не было - правило автоморемонтника: "стук всегда выйдет наружу" :)
Димон114 написал: Но это редко . Смотря Кондеи какие , иногда сотку на 300 менять приходятся ,
Подозрительные клеммы можно и силиконовым спреем сбрызнуть :)
Димон114 написал: Для тех что работают и на нагрев , особенно с установленными зимними комплектами далеко не на все , часть из них вообще с узо работать не будет в режиме обогрева - вплодь до того что если купить 5 штук одинаковых стрелять будут все .
Нахер такие кондеи и их зимние комплекты. Кстати зимний комплект эээээ думаю всеж вчерашний день - либо покупай нормальную машину до - 15, либо не мучай не предназначенную колхозингом. И дело, я так понимаю в кустарном исполнении ЗК - слабая изоляция проводов датчиков, в т.ч. на калачах....
с s узо соглашусь , но не во всем , По гост s узо например ставится в деревянный дом на вводе , в остальном в принципе по желанию , я ставлю если клиенты располагают финансами . Ну коли уж нет то в деревянный дом можно и не наs поменять , есть нормативы - расшифровывают немного что такое таковая селективность , кондеи нахрен это точно с текучкой . Но ни факт что ТС такие не прикупит , продованы не проконсультируют , в щите дин свободный оставить да один зацепить на 30 ма , посмотреть сезончик да потом и остальные . Но сразу если только с промером утечек ( под 30) ежеле приспичит . ТС сколько денег на Кондеи планируется? Мож подскажу что .... Противопожарное взялось из за возможности сотки - трезсотки отсекать в какойто степени параллельные пробои в кабеле , в приборах . Тоже самое и 30 делает .
