SB3
SB3
Магадан
09.02.2016 в 13:28:06
Димон114- словоблуд, давай тел. сервиса в Мск по печкам куда можно дозвониться, позвоню и проясню ситуация с УЗО или без.
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 15:21:31
SB3 написал: Димон114- словоблуд, давай тел. сервиса в Мск по печкам куда можно дозвониться, позвоню и проясню ситуация с УЗО или без.
Вы так дома спрашивайте , хорошо . Мне оно без надобности , и в прояснениях ваших не к какому результату не приводящих я лично не нуждаюсь . Узо на печь ставить надо , инструкции свои они пусть сами читают .
SB3
SB3
Магадан
09.02.2016 в 15:27:43
Димон114,
SB3
SB3
Магадан
09.02.2016 в 15:29:31
Димон114 написал:
Cпециально с цитированием сделал) Ну всё, извините, Димон, разобрались) Надо УЗО и на кондеи ( по крайнее мере те , что в квартирах :), да? ) ). С т.п. порешали, с печками тоже).
Димон114
Димон114
09.02.2016 в 15:35:50
SB3, на Кондеи инверторные далеко не на все ! На те что работают ТОЛЬКО на охолождени узо прокатывает практически всегда ! Для тех что работают и на нагрев , особенно с установленными зимними комплектами далеко не на все , часть из них вообще с узо работать не будет в режиме обогрева - вплодь до того что если купить 5 штук одинаковых стрелять будут все . С печкой я и не спорил , по инструкции узо запрещено , но я в нарушении инструкции ставлю , отчем писал ранние , инструкцию привёл в качестве образца бестолковости некоторых инструкций .
Rem_S
Rem_S
Самара
09.02.2016 в 19:06:33
сплиты планируются на охлаждение/нагрев.
09.02.2016 в 19:39:58
Rem_S,
Rem_S написал: Если три кондея - как узо ставите? на каждую линию? или групповое?
Если есть вариант измерить утечку - по результатам изметерений. Если нет - рискну поставить групповое, но оставлю 2м в щите - и если вдруг, то вместо АВ появится ДИФФ или УЗО. Не такая уж и большая проблема.
Димон114 написал: не совсем во всех но на вводе в квартиру или частный дом считаю нужно .
Речь о 100ма УЗО тип S. Считать надо правильно :) Откуда вообще взялось это противопожарное? Да очень просто - по ПУЭ свет не обязательно защищать УЗО, стационарные приборы - аналогично - так вот если мы эти приборы не защищаем отдельными УЗО, то ставится "противопожарное", которое не защищает людей, но предупреждает развитие аварии до копоти. Если всё защищено групповыми УЗО, то смысла в противопожарном РОВНО НОЛЬ, разве что на случай "а вдруг групповое откажет".
Димон114 написал: Приглашайте , посмотрите . мегер есть . Да и прибор для измерения утечек тоже .
Это все имеется. Оба сдохших чайника были локализованы усилием мысли по телефону женскими руками :) Почему чайник долго - его могут оставить на подставке, а могут и нет, могут с водой - могут без. Мог течь, а мог и подождать :) Да и смысла ехать за 100км и рвать попу не было - правило автоморемонтника: "стук всегда выйдет наружу" :)
Димон114 написал: Но это редко . Смотря Кондеи какие , иногда сотку на 300 менять приходятся ,
Подозрительные клеммы можно и силиконовым спреем сбрызнуть :)
Димон114 написал: Для тех что работают и на нагрев , особенно с установленными зимними комплектами далеко не на все , часть из них вообще с узо работать не будет в режиме обогрева - вплодь до того что если купить 5 штук одинаковых стрелять будут все .
Нахер такие кондеи и их зимние комплекты. Кстати зимний комплект эээээ думаю всеж вчерашний день - либо покупай нормальную машину до - 15, либо не мучай не предназначенную колхозингом. И дело, я так понимаю в кустарном исполнении ЗК - слабая изоляция проводов датчиков, в т.ч. на калачах....
09.02.2016 в 19:51:31
Rem_S написал: сплиты планируются на охлаждение/нагрев.
Если это нормальная квартира, то на нагрев вы не будете мучать их зимой. У Вас много законных вариантов:
  1. Ставьте групповое 30ма, но предусмотрите вариант - если что, то немного доделать щит.
  2. Если что замените групповое на 100ма, либо поставите второе групповое на 30ма.
  3. Вообще не ставить УЗО - по ПУЭ имеет место, но поставить на вводе селективное 100ма. В этом случае кондеи могут лишить электричества все помещение при аварии. Ну ... отключите плохой кондей, и взведете УЗО. Это не операционная, а кондей - бесперебойность не критична.
  4. Измерить ток утечки во всех режимах и принять решение перед сборкой щита.
Выбирайте, что нравится.
Rem_S
Rem_S
Самара
09.02.2016 в 19:54:13
BV написал:
на воде селективное планируется. спасибо, наверное вариант №3 предпочту...
09.02.2016 в 20:01:27
Rem_S написал: на воде селективное планируется.
Свет? УЗО? Сигнализация да/нет? После селективного? Если да - протечка вырубит, если свет без своего УЗО. Хотя в любой сигналке есть аккумулятор.
Rem_S
Rem_S
Самара
09.02.2016 в 20:20:33
BV написал:
свет на своем узо, после селективного сигналка будет в слаботочном щите, без узо. годится?
