Нужно ли в ванной комнате обязательно использовать влагостойкую шпаклевку или будет достаточно только влагостойкой краски (на обычную шпаклевку)?
Kventin, Вообще не обязательно, но все же лучше использовать влагостойкую чтобы в будущем избежать неприятностей.
Хоть краска в принципе и образует непроницаемое покрытие и может защитить поверхность от проникновения влаги, но лучше бы использовать цементные материалы. Шпталевки-то не так много надо - мешок-два, поэтому сильно не переплатите или не сэкономите. И да. согласен с предыдущим оратором - под покраску нормально идет!
Kventin, 1) Да, нужно использовать влагостойкую шпаклевку
2) Гидростоп – обмазочная гидроизоляция на цементной основе.
Ответ от представителя компании Основит:
1) Шпатлёвку можно использовать, если беспокоитесь о влаге, цементную - ей ничего не страшно. А на неё краску. Если красить хорошо, не пропуская участки стены, всё будет отлично.
2) Советуем использовать гидроизоляцию
Ответ от представителя компании Вебер Ветонит:
Для ванной комнаты, безусловно, необходимо применять шпаклевку на цементной основе (weber.vetonit VH white).
Данный материал не боится ни повышенной влажности, ни прямого контакта с водой, - является атмосферостойким.
Наши полимерные шпаклевки (ЛР+, КР) подходят только для сухих помещений.
Покрытие стен влагозащитной краской не дает абсолютной гарантии того, что влага не проникнет внутрь.
Краска является дышащим материалом, конденсат может проникать в стену.
Возможно нарушение целостности слоя ЛКМ, что безусловно оставляет стену без какой-либо защиты.
Имеются риски в местах примыкания и стыков (стена-пол).
