Нужно ли в ванной комнате обязательно использовать влагостойкую шпаклевку или будет достаточно только влагостойкой краски (на обычную шпаклевку)?
03.02.2016 в 13:04:15
03.02.2016 в 18:30:17
Kventin, Вообще не обязательно, но все же лучше использовать влагостойкую чтобы в будущем избежать неприятностей.
04.02.2016 в 00:35:53
Открытая душевая кабина. Шпаклёвка "ветонит ", краска "дулюкс для кухон и ванных".
04.02.2016 в 08:16:39
Шпаклевка ЮНИС ФАСАД БЕЛЫЙ,пластичность не хуже лр-ки а то и лучше,краска фасадная парад.
10.02.2016 в 14:16:13
Хоть краска в принципе и образует непроницаемое покрытие и может защитить поверхность от проникновения влаги, но лучше бы использовать цементные материалы. Шпталевки-то не так много надо - мешок-два, поэтому сильно не переплатите или не сэкономите. И да. согласен с предыдущим оратором -
19.02.2016 в 16:21:14
Kventin, 1) Да, нужно использовать влагостойкую шпаклевку 2) Гидростоп – обмазочная гидроизоляция на цементной основе.
Ответ от представителя компании Основит:
1) Шпатлёвку можно использовать, если беспокоитесь о влаге, цементную - ей ничего не страшно. А на неё краску. Если красить хорошо, не пропуская участки стены, всё будет отлично.
2) Советуем использовать гидроизоляцию
Наши полимерные шпаклевки (ЛР+, КР) подходят только для сухих помещений.
Покрытие стен влагозащитной краской не дает абсолютной гарантии того, что влага не проникнет внутрь. Краска является дышащим материалом, конденсат может проникать в стену. Возможно нарушение целостности слоя ЛКМ, что безусловно оставляет стену без какой-либо защиты. Имеются риски в местах примыкания и стыков (стена-пол).
08.03.2016 в 01:03:26
isolux, согласен
