Atomic
Atomic
03.02.2016 в 14:46:20
Покрасил в кухне стены, остался не очень доволен тем, что после 3-4 раза мокрой губкой начинает растворяться краска. Слой толстый. Есть какие-то остатки краски и желание добавить в нее какую то добавку и нанести финишный влагостойкий слой. Варианты в смеси с краской (на интуитивном уровне): 1) ПВА строительный 2) Грунтовка Аква стоп 3.... Просьба посоветовать.
В\Д краска -Текс.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2016 в 15:20:40
Atomic, а не проще купить нормальную краску-специльную, для мытья и влажной уборки. вариантов "море"
Atomic
Atomic
03.02.2016 в 16:36:00
dmitrovski написал: Atomic, а не проще купить нормальную краску-специльную, для мытья и влажной уборки. вариантов "море"
Если это ВД краска то я только ЗА! Вот только как ее выбрать? На этой тоже было написано что она "устойчива к влажной уборке"... Если это какие нибудь специальные ядовитые и вонючие краски - не вариант - живу в квартире, дверей меж.комн нет, зима, травить себя не хочу.
Atomic
Atomic
03.02.2016 в 17:20:05
Вот такой красил "Краска моющаяся супербелая "ТЕКС Профи"" До этого интерьерной, та вообще на пару взмахов мокрой кисти вся на кисти остается. Взять фасадную чтоли акриловую?
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
03.02.2016 в 23:21:41
Atomic, Здравствуйте. То что написано на банке с краской(тем более на российской) это "филькина грамота". Вам, при покупке, в первую очередь необходимо обратить внимание на: 1) Класс мокрого истирания. Их всего 5. Как правило обычно встречается 3 класса, т.е. 3 класс - это сухая уборка.2-класс, уборка мокрой тряпкой, 1 -класс, уборка с помощью моющих средств и губок. Добавлять что либо в эту краску делу особо не поможет. Оптимальный вариант, её смыть(раз она тряпкой смывается) и покрасить стены латексной краской. Порядок дейcтвий:
  • смываете обычной тряпкой
  • грунтуете грунтовкой глубоко проникновения
  • покрываете стены латексной краской. И вообще, не экономьте на краске. Лучше взять вариант по дороже и сделать один раз и надолго, чем потом всё переделывать.
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
03.02.2016 в 23:24:48
Atomic написал: Вот такой красил "Краска моющаяся супербелая "ТЕКС Профи"" До этого интерьерной, та вообще на пару взмахов мокрой кисти вся на кисти остается. Взять фасадную чтоли акриловую?
Фасадную брать не надо, краска рассчитанна для использование на фасаде с соответствующими добавками. Покрасив ее в квартире, вы будете дышать этими самыми добавками!
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 05:53:35
и покрасить стены латексной краской Доброго дня. Так ведь я и красил латексной, она же ВД краска.
Atomic
Atomic
04.02.2016 в 05:55:36
Maxim A. написал:
А такая http://www.dekart.ru/articles/34/olimp-sigma-kraska-instrukciya-po-primeneniyu ?
Ren77
Ren77
04.02.2016 в 17:58:36
недели 2 минимум, а лучше месяц подождать нужно после нанесения, прежде чем мыть. возьмите евро 20, раз Вам так важно мытьё. или Луя из той же тиккурилы
Maxim A.
Maxim A.
Калининград
08.02.2016 в 22:04:37
Atomic написал:
Maxim A. написал:
Красить фасадной краской внутри помещения это так себе идея, в первую очередь для вашего здоровья. На износ или протир "адекватная" интерьерка будет вразы лучше. Вы с какого города? Посмотрите что нибудь из ассортимента Dufa( немецкого производства), можно Тиккурилу, но опять же не российскую(нашу тиккурилу нормально сможет покрасить только маляр с опытом, для обычного человека катается тяжеловато). Для примера вам: Dufa EuroPlast3, Tex-Color Doppeldecker 1.0, KeraPaint. С этими ребятами сам работаю, краски изумительные=))
rin77
rin77
Тверь
12.03.2016 в 01:16:26
Atomic написал: Покрасил в кухне стены, остался не очень доволен тем, что после 3-4 раза мокрой губкой начинает растворяться краска. Слой толстый. Есть какие-то остатки краски и желание добавить в нее какую то добавку и нанести финишный влагостойкий слой. Варианты в смеси с краской (на интуитивном уровне): 1) ПВА строительный 2) Грунтовка Аква стоп 3.... Просьба посоветовать.
В\Д краска -Текс.
Atomic, отверждение краски месяц не стоит мыть окрашенную поверхность через 2 дня после окраски -она обязательно слезит берите качественные(моющееся) материалы и через месяц протирайте хоть уайт-спиритом !
