questy
questy
Белая Церковь
03.02.2016 в 17:26:30
Доброго дня, уважаемые специалисты. Суть моей проблемы заключается в следующем.
Живу в трёхкомнатной квартире. Несколько месяцев назад мой электросчётчик стал наматывать в 5-6 раз больше электроэнергии месячной нормы нежели ранее. Я удалился в поиск проблемы. Исследовав все подключенные устройства, я заметил, что проблема в стиральной машинке именно в момент подогрева при любой температуре - на площадке адско начинает крутиться счётчик и за час стирки набегает целых 12 КвТ!!! и сильно греется её провод (когда мощность ТЭНА 1.95 КвТ). Как только значёк подогрева пропадает - счётчик матает нормально. Была проведена диагностика машинки, замена ТЭНа, сетевого фильтра - но при включении нагрева матает так же сильно и проблема не пропадает.
Я вынул отдельно с машинки ТЭН и двумя проводами, всунув ТЭН в ведро с водой, пробовал подключать в другие домашние розетки - счётчик так же разрывался во время подогрева, внезависимости от смены розеток. Т.е. выходит, что явная проблема с сетью. В чем она может заключаться?
Машинка уже подключена к розетке 7 лет. Всё работало нормально и за это время в проводке никаких изменений так же небыло.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.02.2016 в 21:30:07
questy, фотку счетчика крупным планом. плз. Подскажем как подсчитать потребление (при тесте с ведром за пару минут). НО за час должно быть чуть более 2кВт а никак не 12.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.02.2016 в 21:36:39
Что за счётчик? Попробуйте включить в розетку эквивалентную нагрузку, например обогреватель на 1,5- 2 Квт, и посмотрите на счётчик. Встречал нечто подобное на счётчиках СЭТ. Видимо счётчик импульсов "глючит"
questy
questy
Белая Церковь
03.02.2016 в 21:40:11
Насяльника написал: questy, фотку счетчика крупным планом. плз. Подскажем как подсчитать потребление (при тесте с ведром за пару минут). НО за час должно быть чуть более 2кВт а никак не 12.
Вот-вот, за час постоянной работы причем, а в машинке, как правило, ТЭН работает отсилы 15-20 минут за двухчасовой режим стирки. Утром выложу фото счётчика
questy
questy
Белая Церковь
03.02.2016 в 21:41:37
Мегавольт. написал: Что за счётчик? Попробуйте включить в розетку эквивалентную нагрузку, например обогреватель на 1,5- 2 Квт, и посмотрите на счётчик. Встречал нечто подобное на счётчиках СЭТ. Видимо счётчик импульсов "глючит"
Вставлял 3 разных ТЭНа отдельно мощностью 1,8 , 1.95 и 2 КвТ - проблема сохранялась.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
04.02.2016 в 11:39:34
Похоже неисправный счетчик - под замену!
questy
questy
Белая Церковь
04.02.2016 в 12:26:12
Вот собственно его фото.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.02.2016 в 12:39:20
questy написал: Вот собственно его фото.
Счетчик с нелегитимной лет 7 как точностью. Замените. Хуже не будет, уж точно. Цена вопроса 500 руб. новый счетчик и работа не больше 1000, если электрик будет приглашенный. Если знакомый - рюмка супу и поговорить.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2016 в 12:43:27
Судя по фото счетчик 1975г. Его менять, срок поверки – 17 лет. 1 кВт – 1200 оборотов диска, естественно, что быстро диск вращается. Вы 4 цифры слева до запитой списываете? Если в квартире отключить потребители самоход (медленное вращение диска) есть?
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2016 в 12:45:45
questy написал: и сильно греется её провод (когда мощность ТЭНА 1.95 КвТ).
Данный момент хотелось бы уточнить. Что за провод и на каком участке? Заодно хорошо бы фото верха эт. щита где пакетник, АВ и нулевые колодки. Напряжение в розетке какое?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
04.02.2016 в 12:55:24
Присоединяюсь - менять, нельзя оставить. До замены чисто для интереса Да, проверить самоход. При этом абсолютно все выдернуть из розеток и погасить свет. 1,95 кВт * 1200 оборотов / 60 мин = 39 оборотов в минуту. Включаем ТЭН, Засекаем ,считаем. 12кВт в час он физически не сможет намотать - отвалится нафик диск. При такой мощности диск должен будет делать 4 об в секунду. :)
