А может автор считает с самым правым окошком? Тогда все вполне логично получается.
04.02.2016 в 12:57:23
04.02.2016 в 13:00:12
Костян челяб, :) о-о-о-о тогда ему надо бы сначала вернуть переплату.........
04.02.2016 в 13:05:06
Насяльника, а кто сказал, что он ПЛАТИЛ по таким бешеным показаниям?
Bladiclab написал: Судя по фото счетчик 1975г. Его менять, срок поверки – 17 лет. 1 кВт – 1200 оборотов диска, естественно, что быстро диск вращается. Вы 4 цифры слева до запитой списываете? Если в квартире отключить потребители самоход (медленное вращение диска) есть?
Самохода нету. Ориентируюсь на показатель 4 цифр, конечно же. Да, именно 3-4 оборота в секунду при включении ТЭНа диск и делает)
04.02.2016 в 13:07:27
Насяльника написал: Костян челяб, :) о-о-о-о тогда ему надо бы сначала вернуть переплату.........
Костян челяб написал: Насяльника, а кто сказал, что он ПЛАТИЛ по таким бешеным показаниям?
Платил, приходилось)) Ранее норма была 100 КвТ в месяц, а когда стирал вещи, незамечая, то до 500 КвТ набегало))
04.02.2016 в 13:13:02
questy, ну тады счетчик фтопку. Резать, к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. (с)
04.02.2016 в 13:20:45
questy, в порядке научного бреда предположу, что за 7 лет на ТЭНе вашей стиралки накопился слой отложений и это удлиняет время нагрева воды в баке но номинальной температуры, а следовательно, вызывает перерасход электроэнергии. Заметили только пару мессяцев назад. Это как вариант.
Второе: проверьте начисления по ОДН, они могут быть очень ощутимыми. Причин этому много.
Третье: поскольку счетчик - древний, то ваш местный энергосбыт мог ввернуть вам за него повышающий коэффициент на электроэнергию.
Четвертое: опять-таки, поскольку ваш счетчик - ну очень древний и все разумные сроки его поверки уже прошли, то энергосбыт несколько месяцев назад снял его с коммерческого учета и начал начислять вам норматив, исходя из площади и кол-ва зарегистрированных граждан.
04.02.2016 в 13:22:53
questy написал: Ранее норма была 100 КвТ в месяц,
Это когда было-то? При Царе Горохе. :) Например, на двухкомнатную квартирёнку с 1 прописанным - норматив 240кВт. Один двухкомпрессорный холодильник "кушает" от 70кВт в месяц.
04.02.2016 в 13:22:58
Главное, оплата идет по реальным показаниям счетчика или по бумажке который сбыт дает?
04.02.2016 в 13:23:54
jek написал: за 7 лет на ТЭНе вашей стиралки накопился слой отложений и это удлиняет время нагрева воды в баке но номинальной температуры, а следовательно, вызывает перерасход электроэнергии
Накипь приведет к работе спирали ТЭНа с перегревом из-за худшей теплоотдачи. Но никак не к перерасходу э/энергии.
