jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 14:01:13
questy написал: Уважаемые специалисты, что мне теперь сделать/сфоткать для более точной диагностики, повторите пожалуйста.
Bladiclab написал: И опять же без визуального осмотра эт. щита и показаний напруги, тока трудно оценить полноту картины.
Bladiclab просил фото щита.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.02.2016 в 14:03:17
jek написал: а с доками на электроэнергию - как дела? Смотрите источник больших сумм.
questy написал: jek, что вы именно имеете ввиду?
Вот и я ни как не могу понять. При чём тут суммы, ОДН, документы....
Bladiclab написал: А на чайник 2 кВт как счетчик реагирует?
Тоже про это спрашивал, но судя по всему, раз подключались разные ТЭНы и результат одинаковый, то и чайник счётчик к "космолёт" превращает.
questy написал: 3-4 оборота в секунду при включении ТЭНа диск и делает)
:swoon Счётчик конечно однозначно под замену. Не соответствует он ни чему.
04.02.2016 в 14:48:38
questy написал: Исследовав все подключенные устройства, я заметил, что проблема в стиральной машинке именно в момент подогрева при любой температуре - на площадке адско начинает крутиться счётчик и за час стирки набегает целых 12 КвТ!!!
Стиралка за цикл потребляет где-то 1,2 квт. Ошибка в 10 раз. Но автор говорит, что цифру после запятой не учитывали и ТЭН меняли (зря кстати, могли бы и по другому проверить) Значит всеж счетчик... Есть предположение что колесики десятков и единиц сцепились и крутятся вместе - можно проверить? Включить чайник и снять видеоролик. Выложить в ю-туб и ссылку сюда.
Насчет замены счетчика - узнать чья собственность!!! Пока не менять, но испытать НЕ КОЛХОЗНЫМИ методами и получить результат, насколько врет. Если счетчик энергосбыта - документально зафиксировать испытания. И написать петицию о возврате излишне уплаченных сумм - ну хоть по нормам рассчитать. Если счетчик Ваш, то все равно требовать перерасчета, т.к. инспектор должен был УВЕДОМИТЬ о необходимости замены счетчика и в случае Вашего отказа от замены перейти на оплату по нормативу.
Ну и поискать в Яндексе аналогичные ситуации и их решение. Кстати очень полезно почитать судебные решения на эту тему...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.02.2016 в 14:53:20
Счетчик под замену, это так.
Но речь шла о стиральной машинке.
Я думаю что дело не в ТЭНе, а в двигателе - когда мотор не может прокрутить барабан, например, из-за сломанного подшипника, он потребялет большой ток и сильно греется. Причем ток настолько большой что может сгореть вводной кабель.
Раньше машинки делали на совесть, обмотки двигателя целые, а кабель под замену.
Мои статьи по электрике
04.02.2016 в 15:00:19
jek написал:
НЕМЕЦ написал:
jek написал: за 7 лет на ТЭНе вашей стиралки накопился слой отложений и это удлиняет время нагрева воды в баке но номинальной температуры, а следовательно, вызывает перерасход электроэнергии
Накипь приведет к работе спирали ТЭНа с перегревом из-за худшей теплоотдачи. Но никак не к перерасходу э/энергии.
Спорно.
С чем спорно? Закон сохранения энергии никто не отменял. Не знаете, так и говорите, а чушь не надо пороть :) Ей же больно :) На минуточку задумайтесь что будет с ТЭНом, если внутри него будет выделяться в 10!!! раз больше тепла!!! Т.е. 20квт, вместо 2Квт. Облипший накипью ТЭН либо давно бы бабахнул, если в нем нет термопредохранителя. Либо тихо умер, если термопредохранитель есть.
questy написал: и сильно греется её провод (когда мощность ТЭНА 1.95 КвТ).
Если бы ТЭН потреблял в 10 раз больше - то провод дааавно бы уже сгорел..... от тока в 90А.
04.02.2016 в 15:03:30
Alexey_Spb написал: Я думаю что дело не в ТЭНе, а в двигателе - когда мотор не может прокрутить барабан, например, из-за сломанного подшипника, он потребялет большой ток и сильно греется. Причем ток настолько большой что может сгореть вводной кабель.
ога, 12квт/ч за цикл стирки :) Вы бы хоть ПОРЯДОК цифр учитывали.... см выше...
04.02.2016 в 15:11:14
questy написал: Несколько месяцев назад мой электросчётчик стал наматывать в 5-6 раз больше электроэнергии месячной нормы нежели ранее. Я удалился в поиск проблемы.
Включить чайник, засечь время, сколько КВТ/Ч, пересчитать, сравнить с мощностью чайника и за полчаса убедиться, что счетчик наелся.... :) Или еще проще - вызвать человека из электросетей.... Потраченные деньги на ТЭНы и время - воистину, дурная голова рукам покоя не дает, или - не надо было прогуливать физику в школе :)
rip87
rip87
Ижевск
04.02.2016 в 15:28:07
  1. Поменять счетчик.
jek
jek
Липецк
04.02.2016 в 15:58:19
BV написал: Есть предположение что колесики десятков и единиц сцепились и крутятся вместе - можно проверить? Включить чайник и снять видеоролик. Выложить в ю-туб и ссылку сюда.
BV, автор указал:
questy написал: я заметил, что проблема в стиральной машинке именно в момент подогрева при любой температуре - на площадке адско начинает крутиться счётчик и за час стирки набегает целых 12 КвТ!!! и сильно греется её провод (когда мощность ТЭНА 1.95 КвТ). Как только значёк подогрева пропадает - счётчик матает нормально.
Если бы шестерни индикатора сцепились вместе, то при любой горящей лампочке, не говоря уже о стиралке, счетчик бы накручивал не менее ощутимый расход эл/энергии.
questy
questy
Белая Церковь
04.02.2016 в 16:04:34
Сделаю фото щитка позже чуть. 300-400 грн лишних не такие уж деньги, чтобы делать из-за них разбирательства судебные) Не в машинке дело, сдавали на диагностику. Тэны только что к соседке носил, включал у неё через провод - у неё счётчик адекватно во время матает.
questy
questy
Белая Церковь
06.03.2016 в 22:12:07
Всем спасибо. Проблема всё-таки была в счётчике. После замены машинка потребляет адекватное количество электроэнергии.
