Г.А.
03.02.2016 в 21:16:57
Граждане. В маленькой комнате надо быстро (желательно хорошо) сделать приточку. Открывать окно не реально - шум. Предварительно выбран КИВ.
Вопросы
  1. Можно ли его установить как показано на рисунке 01? Спрашиваю поскольку неясно, т.к. никогда не пользовался, можно ли прочистить наружную решетку из комнаты. Прошу обратить внимание что окно поворотное (ось видна, млять, ё..., п....) и даже прикрутить решетку снаружи будет проблематично + стена 0,5 м. Снять окно можно, но очень очень стрёмно.
  2. Не получится ли так что КИВ наоборот начнет высасывать, т.к. теплая труба рядом.
  3. Удачно ли данное расположение по отношению к двухспальной кровати? Не сдует ли крайнего к окну.
PS Картинку "тепловое расслоение" взял с нашего сайта. Красиво, но как понял это "не вся правда". В той теме началась ругань и дочитать не смог...
Mazayac
03.02.2016 в 21:29:25
Низковато выглядит планируемое место. Про окно не понял. Из обычного открытого окна при расстоянии от откоса до оси клапана ~25см спокойно до решётки можно дотянуться.
trubo4ist
03.02.2016 в 21:53:16
Г.А. написал: Можно ли его установить как показано на рисунке 01?
Можно, но чем выше поставите, тем Вам же комфортней.
Г.А. написал: даже прикрутить решетку снаружи будет проблематично
Ее не прикручивают снаружи. Она крепится на гильзу (трубу). Потом вся в сборе вставляется снаружи.
Г.А. написал: Не получится ли так что КИВ наоборот начнет высасывать, т.к. теплая труба рядом.
Получится. Если вентиляция не работает, а Вы откроете входную дверь. И будете так жить. :a
Г.А. написал: Удачно ли данное расположение по отношению к двухспальной кровати? Не сдует ли крайнего к окну.
Не сдует, но холодок почувствуете. Если поставите выше и будет штора, но ничего не почувствуете.
Г.А.
03.02.2016 в 22:12:16
to Mazayac На середине рамы видна ось. Слева другая. При открывании вращается по типу мусоропровода - на себя (млять, ё..., п....). Т.е. если клапан надо вставить 1 раз и забыть, то изловчиться можно. Если лазать постоянно, то только с крыльями. to trubo4ist если не прикручивается, то это многое решает.
Если на решетку наберется пуха и пр., можно ли Вариант 1 снять комнатный клапан и пылесосом почистить Вариант 2 Керхером наружу промыть - не улетит? Вариант 3 такого не бывает :cool:
ЗЫ Не понял со шрифтом однако
Mazayac
03.02.2016 в 22:26:06
Т.к. пух собирается снаружи, то только выдувать/вымывать изнутри. Возможно в принципе.
Со шрифтом - форум сегодня так плющит.
trubo4ist
04.02.2016 в 10:00:04
Г.А. написал: вращается по типу мусоропровода - на себя (млять, ё..., п....).
Но вращается же...
Г.А. написал: Если на решетку наберется пуха и пр., можно ли Вариант 1 снять комнатный клапан и пылесосом почистить
Можно. Лучше, если оденете одёжную щетку.
Г.А. написал: Вариант 2 Керхером наружу промыть - не улетит?
Вместе со стеной может.
Г.А. написал: Вариант 3 такого не бывает
Чем этаж выше, тем чистить будете реже.
