23.03.2016 в 14:53:19
Картинки бы твоей конструкции посмотреть...
28.03.2016 в 08:52:30
alex_sobol, Добрый день. Как раз для ростверка, дабы позвоночник не развалился, инсинуирую подобную конструкцию. Вот только на 2,5 метра и разборную. Сейчас в "начале пути". Пока готовы ролики каретки. И общее видение конструкции. С миксером получилось неудачно, взял мешать вручную "Редверг" а у него креплений на вторую ручку нет. Т.е. если нужны крепления под болты, бери метчик, верти сам. Да и замешивать оперативно все-таки он нужен - лить в сваи бетон, таская его от бетономешалки в тачке я не собираюсь. Думаю привод навесить из обычной 500-ваттной дрели, крутящего момента на бурение всё равно хвалит. Вопрос по фото:
28.03.2016 в 08:54:17
Калантар написал: Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался.
Калантар, Я под это дело прикупил швеллера 10-ки. И на лапы пойдет, и на каретку. Пара вопросов:
02.04.2016 в 17:31:49
k2k написал:
- Зачем разбирали редуктор?
- Вы уверены, что нижний торец редуктора выдержит вес всей бурильной колонны без последствий?
k2k,
20.04.2016 в 21:47:34
Сегодня ямобур наконец перебрался на объект... Но весна - сейчас полевые работы, ямы будем делать летом!
24.04.2016 в 20:52:16
наблюдал сегодня следующую картину. Сосед на даче собирается ставить забор, столбы диаметром что-то в районе 40 мм. А отверстия под них он планирует бурить следующим устройством - взял электрокультиватор Texas El-Tex 1000, снял фрезу, вместо нее одета длинная дюймовая труба с перовым сверлом 60мм на конце. Шнека для извлечения грунта нет. Уверяет, что пробное сверление прошло успешно. Жаль, сосед уехал сегодня рано и сама процедура сверлежки не состоялась. Идея интересная, но потянет ли слабенький (1 квт) и довольно быстроходный (250 об/мин) привод? Хотя от почвы зависит. у меня ручным буром 80мм после прохождения 5-6 сантиметров - приходилось бур вытаскивать. И так - пока нужной глубины не достигнешь. Усилие было очень приличное. А тут такая китайская жужжалка и нет извлечения грунта на поверхность... Да еще редуктор без масла остаться может.
23.05.2016 в 06:55:29
Ну что, девайс собран, испытан и уложен в багажник. Любая лебёдка, любая дрель под распространенные 43 мм крепления, любой гайковёрт a-la мясорубка.
25.05.2016 в 22:50:16
Сегодня встала тема: первый раз включить ямобур. Собрал его и прикинул: где это сделать с пользой? Решил перенести деревянный столб старого забора, ибо новый будет строиться вокруг старого. И сначала надо было вытащить старый столб. Решено с помощью ямобура!
Между рабочей головкой и основанием на ходовую трубу была надета упорная проставка - и ямобур превратился в кран... Кстати, глубина заглубления столба была 110 см, так что я не очень представляю, чем я его бы так просто извлек!
Столб пришлось немного укоротить...Пилить мореный дуб - это нечто! Кстати, при бурении шли через старые красные кирпичи...
26.05.2016 в 08:45:12
Фото...
26.05.2016 в 08:46:38
Видео...
26.05.2016 в 08:47:46
Еще фото...
