Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2024 в 12:12:33
Обломилаcь шпилька шины бензопилы Echo CS-3500. Резьба с двух сторон М6 и посередине юбочка чтобы шина не шаталась и шпилька в корпус пилы дальше не вкручивалась.
alt текст
После быстрой пробежки по онлайн гипермаркетам нашел только аналоги, отличаются от оригинала неизвестным материалом и отсутствием юбочки, у людей по отзывам шина болтается. На фотографиях магазины выставляют и свои шпильки и оригинал, продают, естественно, фигню.
alt текст
Можно искать оригингал. Наверное найду, может быть даже и не за очень страшные деньги. Можно заказать у токаря. Ну пока что слишком много телодвижений по поиску и деньги наверное будут тоже приличные. Можно купить болт хорошего качества, обрезать из него шпильку и организовать юбку на нем. Первое - напрессовать металл. Второе - наварить. Потом болгаркой, дремелем, надфилечками обточить. Не поплохеет ли болту после наварки на него тела юбки в плане прочности?
Сейчас в аварийном режиме просто болт, но от тоже без утолщения. И если обломится, то застрянет уже в теле пилы. Шпильки ломаются по верхней части, юбка страхует от перетяга в теле инструмента.
Пила используется эпизодически, в основном для демонтажа старых построек, разбора материала и зачистки садовгого участка от старых деревьев.
21.10.2024 в 12:18:13
Гайку на красный анаэроб и обточить. Времянка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2024 в 12:28:54
BV написал: Гайку на красный анаэроб и обточить. Времянка.
Ну это я и предлагал как вариант "напрессовать": накрутить гайку и хорошенько приложить кувалдочкой чтобы закусило. В принципе, если не сломается при эксплуатации, о проблеме можно забыть. Все-таки прихватывать сваркой боюсь. Либо надо будет закаливать ее заново. А металлообработчик из меня так себе... Материал не чувствую.
21.10.2024 в 12:44:18
Мишутк, с анаэробом и так закусит.
вместо потом кувалдой - лучше до - испортить резьбу - прищемить клещами.
И и внутри чуть сбить кернером.
Под анаэроб - промыть раствооителем
Болт донор брать с классом прочности повыше
