DevochkiVremonte
DevochkiVremonte
15.12.2024 в 12:05:02
Здравствуйте! В квартире старого фонда в комнате и прихожей паркет. Паркет хочу оциклевать. Но в прихожей (3 кв.м) усиленное желание положить плитку, но на капитальный ремонт не готова. Толщина паркетных плашек 15 мм, под паркетом щиты, похожие на дсп (что там в СССР клали хз). Вопрос: можно ли положить керамогранит 60х60 на этот древесный щит? Какие подводные камни? Нашла битумный клей для плитки Битупрен200, но он только в больших ведрах и он дорогой, не рентабельно так сказать. Послушаю советы знающих людей
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 12:06:48
DevochkiVremonte написал 15.12.2024 в 12:05
Положить кварцвинил будет проще.
DevochkiVremonte
DevochkiVremonte
15.12.2024 в 12:16:19
strider1978, для кварцвинила нужно лить пол, чтобы поднять уровень. Плитка +клей должно в уровень с паркетом встать.
DevochkiVremonte
DevochkiVremonte
15.12.2024 в 13:08:45
Может на щит дсп нанести флэхендихт, а сверху клеить на обычный плиточный клей?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.12.2024 в 13:42:14
DevochkiVremonte написал 15.12.2024 в 13:08
неплохой вариант
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 14:53:33
DevochkiVremonte написал 15.12.2024 в 12:16
Кто сказал?
15.12.2024 в 15:07:59
DevochkiVremonte, надо смотреть насколько сильно прогибаются щиты, когда на них наступаешь. Кварцвинил более безопасный вариант.
15.12.2024 в 15:09:06
strider1978, для кварцвинила нужно лить пол, чтобы поднять уровень. Плитка +клей должно в уровень с .....
приклеить, пришурупить осб....
Nikgelo
Nikgelo
Ростов-на-Дону
17.12.2024 в 21:18:13
DevochkiVremonte, Здравствуйте, в ванной я клал плитку на перегородку (каркас из профилей и гипсокартон с двуз сторон) предварительно хорошо прогрунтовав бетоконтактом и клеил клеем Юнис + висит уже 10 дет, На полу в кухне на втором этаже (пол деревянный, советский с буграми вдоль доски) закрыл фанерой ф 10, хорошо закрепил саморезами, загрунтовал бетоконтактом и положил плитку на Тим 35. Живёт.
DevochkiVremonte
DevochkiVremonte
18.12.2024 в 20:44:17
MADONNA, дпс или оргалит как себя поведут при встрече с флэхендихтом? не распухнут?
18.12.2024 в 20:49:31
DevochkiVremonte, сначала грунт типа Тифенгрунт (если не лить лужу - не успеет распухнуть, но выгнуть пока не высохнет может) или на растворителе.
