grey109
grey109
Орел
09.11.2024 в 22:17:08
Приветствую всех.
Лежат в гараже без дела уже много лет несколько алюминиевых круглых труб длиной от 3 до 6 метров, диаметром примерно 30-32 мм и толщиной стенки 3 мм.
Думаю, может сделать из них приставную лестницу для дачи на высоту 5-6 м. Толщина стенок вроде нормальная, диаметр немного маловат, но какой есть...
Подскажите, как лучше закрепить ступеньки на этой лестнице, если их делать из этих труб?
Просто прикрутить ступеньки к вертикальным трубам-опорам - как-то не красиво получется и не компактно.
Сплющить концы трубы для ступенек с каждой стороны на 3-4 см и также прикрутить их к опорам, но чем сплющить? Как-то с помощью домкрата? Но, думаю, металл лопнет.
Может у кого есть идее как реализовать задумку с лестницей из этих труб?
PS: или не вымахиваться, купить алюминиевый уголок 30х30х3 мм, распилить его на ступеньки, выпилить по бокам и по верхней плоскости полукруг, чтобы он как был огибал трубу и прикрутить все это дело к опорам.
Dmitry47
Dmitry47
10.11.2024 в 00:09:48
Сомнительная будет прочность на боьшой высоте, хотя... Трубы нарезать на ступеньки и супеньки сделать из резьбовых шпилек, на которые отдеть эти трубы. Но такие ступень опасные, скользкий. Продать эти трубы как трубы и купить готовую лестницу. Во всех отношениях экономичнее. А рукам другую работу дать.
sanya1965
sanya1965
10.11.2024 в 00:48:11
тот случай, когда пусть дальше лежат в гараже. для тетивы 32мм жесткости не хватит, для ступеней нужна квадратная профтруба. делать подобное надо сваркой, с DC, это 60К затрат минимум.
10.11.2024 в 00:55:18
grey109,
  1. вы сначала проверьте прогиб этих труб под нагрузкой.
  2. сверлить трубу = ослабить = наметить место в котором она может сломаться.
  3. если труба держит нагрузку - то лучший вариант отдать приварить ступени из ал проф трубы, второй - хомуты из полосы и заклёпками.
