04.02.2016 в 13:55:59
Уважаемые мастера, помогите с проблемой...После снятия 33-летнего линолеума в комнате, приклеенного прямо на бетонную плиту пол представляет из себя относ. ровную но наклонную плоскость с небольшими пологими углублениями не критичными для нового полукоммерч. линолеума, но старый был жестко "присобачен" на бустилат (так говорили старики). Сам клей вместе с ворсом после вымачиваний, нагрева, скребков, абразивов удаляется только с гладкой бетонной пов-ти со скоростью 3 кв.м в день (быстрее нужно оочень много здоровья и кисти обезьяны), причем так покрыто только 20 % плиты. Остальное- это своего рода "стиральная доска" из бетона с шагом 3..10 мм и выступами до 1.5 мм, кое где просто как перевернутая наждачная бумага крупной фракции. Я к тому, что клей из этих мест вообще не удаляется полностью- только ворс...Срезать все шлифмашинками не предлагайте-в квартире живут 3 семьи, сам жалуюсь на легкие да и ремонт станет дешевле такого оборудования. Вопрос : что может нормально связаться с таким основанием, может какие грунтовки и т.п., просто на некоторых участках хотел просто прошпаклевать например ветонитом 3000, в паре мест- плиточным клеем или не затрагивать вообще это дело. СПС за ответ.
05.02.2016 в 00:56:21
sanchous32, У Бустилата был недостаток, при длительном намокании он раскисает. Если хотите выравнивать стяжкой - пока стяжка застынет и высохнет - все отстанет. Поэтому для прочности его нужно не только отшкрябывать но и снимать верхний слой бетона, хотя бы 1 мм. Проще - нарезать болгаркой с алмазным турбодиском частую сеточку, шаг 0,5-1 см. Кстати так нужно поступать и с гладкой поверхностью бетона. А шершавую, без бустилата достаточно просто прогрунтовать.
