Здравствуйте!
1) Нужно поклеить керамогранит 50050010 в прихожую 7м2. Планируется слой клея ~10мм, в нем кабель теплого пола и штукатурная сетка. У меня есть опасения, что такой слой может дать усадку при высыхании, или зря боюсь? Есть ли смысл применить СВП от неравномерной усадки?
2) Клей Bergauf Keramik Maximum с апреля хранился в квартире, прораб поторопился с закупкой. Произведен 07.2014, гарантийный срок 12 мес. В мешках появились мягкие комочки 1-2 см, рассыпаются при сдавливании, размешивается нормально. Намазал одну плитку толстым слоем, полностью высох за два дня, на мой взгляд держится хорошо. По каким критериям можно проверить, или лучше не рисковать?
Спасибо.
