igor1
igor1
20.06.2016 в 17:00:11
Обычно, если подрозетник утоплен на глубину примерно до 1,5см (ну, может 2-х), не задумываясь брал длинные шурупы. Если глубже, тот же подрозетник с отрезанным дном на гипс, над старым подрозетником. Несколько раз было так, что между новым и старым подрозетником было 1-1,5см. Ну и что? Кому это мешает, если снаружи все смотрится нормально? Правда, доставать провода со дна первого подрозетника было сложно. Что ж поделаешь?
megrad
megrad
20.06.2016 в 17:03:10
igor1, всё зависит от состояния краёв подрозетника. Если края конусные, а розетка фуфло, то длинна саморезов не имеет значения.
igor1
igor1
20.06.2016 в 17:23:50
megrad написал: всё зависит от состояния краёв подрозетника.
На мой взгляд, больше имеет значение форма отверстия и насколько крепко штукатурка держит края.
megrad
megrad
20.06.2016 в 17:54:10
igor1 написал: больше имеет значение форма отверстия и насколько крепко штукатурка держит края
А я про что. Края может держать монолит. Любая штукатурка осыпается, вопрос времени. Доборные кольца самый идеальный вариант, ну кроме цены.
Luna
Luna
22.06.2016 в 23:53:56
У меня, похоже, подобная проблемка. Как-то не рассчитали ремонтники, выдалбливая отверстия под подрозетники. Рамка на розетки, в некоторых местах не покрывает всю полость. После окончания ремонта, когда начались обнаружения мелких недоделок, брачков и косячков, и я обнаружила и этот, в их числе, - попыталась замазать оставшимися черновыми материалами и отделкой доделать. :( Вроде, с натяжкой, дало свой результат, на время. Хотя, немного не досмотревшему, доверчивому перфекционисту, - это большая, оставленная на бегу, пакость. Теперь эти источники вкл/выкл. стали глючить. Уже вызывала электрика из ДЕЗа, он так и сказал, "засоряются подрозетники". Почистил, поковырял, всё заработало. Но через полгода опять глюки пошли. Как можно решить эту проблему в промежуточном обслуживании? Упоминаемые кольца, или что-то иное? Что и как по стоимости и по сложности монтирования?
