Zuek
Zuek
04.02.2016 в 20:14:46
Alexey_Spb написал: Монтировать подрозетники до штукатурки, имхо, дурной тон.
По теме - если подрозетники в форме цилиндра а не усечённого конуса (как у Шнайдера), проще подогреть немного феном и ножом отрезать отрезать нужный кусочек. Будет проблема такая же как и с кольцами - очень слабо держаться будут. Тогда уж все равно длинные шурупы чтобы до старый подрозетники цеплялись, проходя насквозь вставку.
Но как-то мне это не особо нравится.
Хотелось бы сделать сейчас по-другому, но factum est factum. По способу монтажа так и предполагал - через кольцо на длинный шуруп в подрозетник. Просто хотелось проще - без выпиливаний и вырезаний.
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2016 в 20:23:30
Zuek написал: По способу монтажа так и предполагал - через кольцо на длинный шуруп в подрозетник
Поймите одно - кольцо в этой цепочке лишнее. Вы никогда не отличите в процессе эксплуатации механизм, установленный прямо в подрозетник, с кольцом или без кольца, просто на длинный шуруп.
04.02.2016 в 20:45:43
Radio написал: Поймите одно - кольцо в этой цепочке лишнее. Вы никогда не отличите в процессе эксплуатации механизм, установленный прямо в подрозетник, с кольцом или без кольца, просто на длинный шуруп.
Если уж топить подрозетник, то кольцо можно закрепить к подрозетнику до замуровки. В результате ровное круглое жесткое отверстие. Механизм удобнее ставить - опирается лучше, можно сильнее затянуть.
Честно сказать - раньше не знал о кольцах - и без них ставил, но прикуплю для личного пользования.
Если механизм опирается на дыру неровной формы, начинаешь тянуть винт и он начинает прогибаться. Понятно, что со всей дури никто не тянет, но механизмы нежные.
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2016 в 21:11:28
BV написал: Если механизм опирается на дыру неровной формы, начинаешь тянуть винт и он начинает прогибаться.
Неправда ваша. Разве что, если дырка намного больше подрозетника, и механизм опирается лишь самыми краями-углами... Честно говоря, с такими дырками не работал. На нормальной дырке розетка встает как влитая, не прогибаясь и не двигаясь ни при каких усилиях.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2016 в 22:05:51
такие кольца , как и другие ништяки, делает немецка фирма кайзер. могу попробовать организовать доставку с неметчины.
cooler.od
cooler.od
Одесса
04.02.2016 в 22:16:05
Показали один "девайс", которым этот разрыв можно преодолеть. Кто-нибудь знает как это называется и где можно приобрести?
Тоже долго и безрезультатно искал. Поначалу мне было интересно, поскольку друг рассказывал, что у него на объекте электрики приносили такие штуки и вмазывали по необходимости. Когда сталкиваюсь с такой же проблемой, качественный подрозетник и турбинка за пару минут решают вопрос. :)
cineman
cineman
04.02.2016 в 22:18:38
Эти удлинительные кольца были в продаже в московском "Форум - Электро" 15 лет назад. Производились под итальянским брендом, который вспомнить не могу. В каталоге у этого производителя были затычки для подрозетников для защиты последних от шпаклёвки. На этих затычках были пластиковые волоски, которые должны помочь с обнаружением зашпаклёванных подрозетников. устанавливать подрозетники хорошо после штукатурки, но обычно злые штукатуры живут на той же квартире и мечтают ошпатлевать свою штукатурку, не дожидаясь её высыхания.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2016 в 22:27:30
называются кольца как я понимаю- Putzausgleich-Ringe
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.02.2016 в 22:31:18
cineman написал: пластиковые волоски, которые должны помочь с обнаружением зашпаклёванных подрозетников.
и эти штучки тоже есть у кайзера. http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=856C6214DFC360CEC19EC3143BCCA6BE&act=showIO
serj12
serj12
Волгоград
04.02.2016 в 22:57:03
Zuek написал: как это называется
У Копос - надставная рамка NR 68/6; NR 68/10, из PDF каталога : "Для устанавливаемых по отдельности коробок серии KU, KP и KUH, край которых при установке находится ниже уровня штукатурки или облицовочного материала". http://www.kopos.ru/site/eum-elektroinstalacni-krabice.php
Zuek написал: где можно приобрести?
Кто-то же их привозит в Россию?В моём городе их нет.
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2016 в 23:39:55
serj12 написал: из PDF каталога
Ух, как там много всего интересного :). Поизучаю на досуге, спс!
serj12 написал: В моём городе их нет
В вашем городе, похоже, вообще ничего нет (я о Хагере вспомнил, есличо :) )
