Evgeniy_Petrov
Evgeniy_Petrov
Караганда
05.02.2016 в 07:24:54
Уважаемые, специалисты! Есть некая проблема: купил квартиру в сталинке с угловым расположением комнат. один узел подачи отопления на две комнаты. Стоит система однотрубная и батареи запитаны последовательно одна за другой. Последняя батарея в цепи еле живая. Дом двухэтажный, так что квартир не много. Грешу на то что, местные слесаря из обслуживающей компании установили общедомовой счётчик меньшего диаметра на подачу в дом и разница давлений с обраткой уменьшилась. Но это догадки, а пока зимуем в холодной квартире. Начертил схему системы отопления, которую хочу применить, подскажите работоспособна ли она и какие факторы я не учёл. Может есть идея получше. Заранее спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2016 в 11:54:05
Evgeniy_Petrov написал: пока зимуем в холодной квартире
Нормативы изучите и грузите коммунальщиков, прокуратуру и суд письмами. В угловой комнате д.б. не менее 20 °C.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.02.2016 в 12:06:28
Evgeniy_Petrov, такая схема не подходит для однотрубных вертикальных систем многоэтажек.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2016 в 13:05:25
Evgeniy_Petrov, поймите, Вы сейчас навертите-накрутите, но если ВСЁ РАВНО не станет достаточно тепло, Вы окажетесь в очень неприятной ситуации: Вы вмешались в общедомовое имущество (систему отопления) - и теперь не имеете права требовать её работоспособности, т.е. вообще какой-то подачи тепла, т.к. внесли изменения не по проекту! Первое, что от Вас потребуют при кипише - вернуть как было, а потом возбухать. А при аварии - ответите по полной схеме. А вот если бы всё было как раньше - то есть более чем работающие механизмы, гарантирующие, что придут слесаря и начнут суетиться. Если не стесняться ими пользоваться...
SunFire
SunFire
05.02.2016 в 13:10:06
Evgeniy_Petrov, на картинке не видно стояка.
Mazayac
Mazayac
06.02.2016 в 01:56:32
Inch1964 написал: Evgeniy_Petrov, такая схема не подходит для однотрубных вертикальных систем многоэтажек.
Судя по "купил квартиру в сталинке" - двухтрубка у топикстартера.
cineman
cineman
06.02.2016 в 02:35:28
Проблемой могут быть уклоны труб, собирающие воздух. И без значительных уклонов на лежаках обратки пузыри из стояка будут бороться со встречным потоком носителя. Если дойдёт до каких то работ с трубами, установите воздухоотводчик на том месте, где синий стояк переходит в два синих лежака. Если сама система старая, как и проблема, то в синем лежаке, что справа, между батареями может быть сужение из-за отложений. Такие отложения накапливаются на горизонтальных участках с малой скоростью носителя.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.02.2016 в 13:44:41
Mazayac написал: Судя по "купил квартиру в сталинке" - двухтрубка у топикстартера.
Возможно. Но точно мы этого не можем узнать, так как такой информации не было предоставлено. Как и фото с подключением радиаторов на других этажах.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Evgeniy_Petrov
Evgeniy_Petrov
Караганда
08.02.2016 в 07:11:39
Inch1964, Сталинка двухэтажная, моя квартира на втором этаже. внизу только один сосед, от него и идет этот узел. Не спец, не наю, что такое топикстартер. местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме. но последняя почти холодная. вот и сижу думаю что делать, подскажите, кто соображает.
cineman
cineman
08.02.2016 в 07:26:23
Evgeniy_Petrov написал: не наю, что такое топикстартер
Это зачинатель темы, или топика. Короче, это Вы, Петров.
Evgeniy_Petrov написал: местные слесаря запитали три батарееи последовательно как на схеме.
Они переделали то, что было на картинке в начале темы?
Evgeniy_Petrov
Evgeniy_Petrov
Караганда
08.02.2016 в 08:09:06
{{Они переделали то, что было на картинке в начале темы?}}чтобы не запутать никого сделаю на одной картинке как было , как переделали, и как предлагают сделать.
