megrad
megrad
07.02.2016 в 16:21:06
Souto, поставьте светильники с ip 65. Посмотрите подсветку и освещение в парках. И присмотритесь как там выполнено. А открытые распред коробки на уличных столбах освещения Вас не напрягают? Как вариант светильники со солнечными панелями. ссылка
bu
bu
07.02.2016 в 16:41:58
Souto написал: Маловероятно, но не исключено
Т.е. вы опасаетесь, что на светильники будут специально направлять мощные струи воды или имеется возможность такого затопления участка, что фонарь будет скрыт под водой? Возможно более чем на 1 метр под водой в течении длительного времени? :cool: Если нет, то IP*4 достаточно.
ebf
ebf
07.02.2016 в 17:13:42
Souto, Вы не о воде думайте,а о кротах
Souto
Souto
07.02.2016 в 18:08:11
bu написал: Если нет, то IP*4 достаточно.
ПУЭ требует "4" по воде (защита от брызг под любым углом) и "5" по пыли (частичная защита от пыли). Т.е. IP54. Без воды и пыли там не обойдется. Так что, всё логично. Светильники же с меньшим IP (которых большинство в продаже) здесь не подойдут (по российским правилам). Вроде так.
Souto
Souto
07.02.2016 в 18:09:37
ebf написал: о кротах
Стальная труба.
ebf
ebf
07.02.2016 в 18:20:07
Souto написал: Стальная труба.
Правильно,а вода в них не попадает,у меня точно и под снегом и под дождём,проблем не было
Souto
Souto
07.02.2016 в 18:51:12
ebf написал: ,а вода в них не попадает
Не, ну это утверждение явно некорректно :) У Вас могут быть одни светильники, а у меня с совершенно другого китайского завода :)
ebf
ebf
07.02.2016 в 19:01:18
Souto написал: а у меня с совершенно другого китайского завода
Вы правы,в Леруа были не плохие светильники,они были один в один как мои,а у меня какая то фирма то ли немецкая,то ли французская,не помню название
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.02.2016 в 19:55:30
запрещена к применению для подземной прокладки кабеля тем же самым ПУЭ. Кабель бронированный - наше все. Или пара такс в хозяйстве.
rip87
rip87
Ижевск
07.02.2016 в 19:59:34
Souto написал: но как это с ПУЭ и "декоративным освещением" увязать?
ПУЭ не запрещает сделать лучше, чем требуют, про 12в и разделительные трансформаторы там кстати в том же разделе написано... т.е. китайские эти светильники непонятно какого качества можно смело приравнять к особо опасным, эксплуатируемым под водой...:)
Souto
Souto
08.02.2016 в 10:23:55
Костян челяб написал: запрещена
Спасибо, что на это указали, это я как-то упустил. :o
rip87 написал: ПУЭ не запрещает сделать лучше, чем требуют
Возможно IP43 + 12V это и "лучше"(безопаснее), чем IP54 + 220V. Но это же получается "отсебятина" какая-то. Если меня спросят: на каком основании ты поставил светильник с IP ниже 54. Что я скажу? :)
