Souto
Souto
05.02.2016 в 15:24:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Подобное решение считается "декоративным освещением" или что это? Спасибо!
ПУЭ
6.3.6. Над бульварами и пешеходными дорогами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м. Наименьшая высота установки осветительных приборов для освещения газонов и фасадов зданий и сооружений и для декоративного освещения не ограничивается при условии соблюдения требований п. 6.1.15
6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже IP54.
Souto
Souto
07.02.2016 в 09:06:16
Нашел статью по своему вопросу. ссылка Судя по всему, я правильно догадался. Это "декоративное освещение". (Хотя слово "декоративный" в русском языке означает "служащий для украшения". Тут же роль светильников не столько украшение, сколько прямое их назначение)
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2016 в 09:28:14
Что вас смущает в этих торшерчиках?
megrad
megrad
07.02.2016 в 09:40:19
Souto написал: Нашел статью по своему вопросу. ссылка Судя по всему, я правильно догадался. Это "декоративное освещение". (Хотя слово "декоративный" в русском языке означает "служащий для украшения". Тут же роль светильников не столько украшение, сколько прямое их назначение)
Ну да, а бра тоже для освещения нужны. Данные светильник служат для подсветки дорожек, а не для освещения. Вас не устраивает дизайн или функционал?
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 13:20:13
БУЭ не распространяется на частных лиц, само название темы теряет смысл).
Souto
Souto
07.02.2016 в 14:53:44
Radio написал: Что вас смущает в этих торшерчиках?
megrad написал: Вас не устраивает дизайн или функционал?
Главное, с "декоративностью" разобрался :) Светильники с IP43 или IP44 например ссылка использовать в этом случае нельзя, согласно ПУЭ. Ведь так?
rip87
rip87
Ижевск
07.02.2016 в 14:59:53
через разделительный(безопасный) понижающий трансформатор 220/12 запитать, вот такой значок должен быть на трансформаторе:
Souto
Souto
07.02.2016 в 15:08:16
rip87, Знаете, я так думаю, что вода не должна попадать в светильник в любом случае, независимо 380 там вольт или 12. Или я не прав?
rip87
rip87
Ижевск
07.02.2016 в 15:18:26
Souto, а в светиьники с ip43 или ip44 попадает вода?
SB3
SB3
Магадан
07.02.2016 в 15:20:39
Souto, IP44 можно на улице, если предназначены для улицы и под навесом
Souto
Souto
07.02.2016 в 15:56:23
rip87 написал: а в светиьники с ip43 или ip44 попадает вода?
Маловероятно, но не исключено :) С трансформатором соблазнительный вариант (самый простой и бюджетный), но как это с ПУЭ и "декоративным освещением" увязать?
