AsValeO
AsValeO
Реутов
06.02.2016 в 18:15:39
Всем привет! Решил организовать барчик на верхней полке кухни, но потом задумался, а выдержит ли она такой вес. В общем, полка толщиной визуально сантиметра 2, опирается на 2 одинаковых навесных ящика. Каждый ящик прикреплен к бетонной стене в двух верхних углах (на фото), что за этими креплениями, я не знаю, руками снять эти крышки не смог. Кухня из "Стильных кухонь", дсп, вешал их мастер. Думаю, там по одному дюбель-гвоздю. Т.е. 4 средних дюбель гвоздя держат полку, на которой бутылок примерно на 30 кг(на фото) + хочу поставить еще 15. Итого с запасом 50 кг. Это не считая самих ящиков. Стоит ли переживать, нужно ли укреплять, или можно смело ставить все бутылки? :confused:
kornishon
kornishon
Воронеж
06.02.2016 в 19:05:24
Вырванный из стены или сломанный крепеж почти не видел.Вырванный из дсп или разрушение дсп - очень часто.Я бы не рисковал
AsValeO
AsValeO
Реутов
06.02.2016 в 19:14:16
kornishon написал: Вырванный из стены или сломанный крепеж почти не видел.Вырванный из дсп или разрушение дсп - очень часто.Я бы не рисковал
Понял, спасибо.
06.02.2016 в 19:28:16
AsValeO, Там наверху тепло, и еще масляная пыль от готовки - не место полным бутылкам. Если про прочность - если крепления не делать своими руками - то надежды мало, и без дополнительных консолей, я бы не стал туда столько ставить. Когда вешают полки - рассчитывают на средне нормальную нагрузку.
У знакомой повесили кухню два раздолбая - в один прекрасный момент все верхние шкафы и упали :( Хорошо никого не задело
AsValeO
AsValeO
Реутов
06.02.2016 в 20:28:12
BV, спасибо за совет. Тогда внутрь шкафчиков и внутрь короба для вытяжкки установлю по паре длинных крепежных уголков, чтобы полка как бы лежала на них. И буду спать спокойно! А по-поводу того, что там не место для хранения алкоголя, я в курсе. Но он будет нести, в основном, декоративную функцию, я там еще подсветку сделаю, будет красиво..
AndrewP
AndrewP
Могилёв
06.02.2016 в 22:08:03
AsValeO написал: Стоит ли переживать, нужно ли укреплять, или можно...
Одно крепление рассчитано на нагрузку 55 кг. Итого 4х55=220 - общий вес всей конструкции со шкафами и содержимым, который гарантированно удержат 4 навески. Средне-максимально один шкаф, который изображён у вас весит вместе с содержимым килограмм 50-60, следовательно два будут 100-120 кг, поэтому на опирающуюся на эти шкафы полку можно грузить до 100 кг спокойно.
BV написал: не место полным бутылкам
Бутылкам с алкоголем не место в жизни вообще и на этом форуме в частности.
А топик-стартеру желаю побыстрее избавиться от коллекционирования и потребления отравы, чтобы с успехом вырастить ещё своих правнуков.
AsValeO
AsValeO
Реутов
06.02.2016 в 23:07:22
AndrewP, благодарю за исчерпывающий ответ и добрые пожелания. Я не злоупотребляю. Этот бар, по сути, будет элементом интерьера, с подсветкой эффектно смотрится. Потом выложу фото. А что скрыто в этом крепеже? Там действительно один дюбель-гвоздь, а сам корпус крепежа распределяет давление по крышке ящика?
ma-masha
ma-masha
07.02.2016 в 01:15:50
AndrewP написал: избавиться от коллекционирования и потребления отравы,
А Вы думаете, что вино-это совсем плохо? А винные погреба? Или в погребах оно хорошее, а отравой становится, когда в бутылку попадает???:)
07.02.2016 в 01:24:23
AsValeO написал: BV, спасибо за совет. Тогда внутрь шкафчиков и внутрь короба для вытяжкки установлю по паре длинных крепежных уголков, чтобы полка как бы лежала на них. И буду спать спокойно!
Спать вы будете спокойно, если повесите два кухонных шкафа по новой на нормальные длинные дюбеля, а не 40мм как часто кухонщики делают
