купил встраиваемую духовку. Ее корпус металлический.
При включении ее в сеть, если прикоснуться к ней рукой и провести вдоль, чувствуется легкая "вибрация".
То же самое происходит, если провести рукой по старой настольной лампе на железной подставке.
Т.е. ощущение, что на корпус духовки приходит фаза.
Сейчас в квартире есть только временная розетка на длинном 3-х жильном кабеле. Т.е. на одном конце этого кабеля временная розетка. А другим концом этот кабель подключен только к нулю и фазе. "Земля" просто болтается в воздухе (заизолированная).
Но каким-то образом отвертка-тестер (БЕЗ батарейки) светит лампочкой, если прикоснуться к "земле" этой розетки.
Если прикоснуться отверткой к корпусу духовки, тоже светит лампочка.
Собрал новую розетку без заземления (мало ли, в первой какой-то глюк - она собрана неизвестно кем и неизвестно когда). Т.е. у этой новой розетки есть только ноль и фаза без земли. И провод к ней прицепил двужильный.
Воткнул духовку через новую розетку и все равно чувствуется "вибрация" корпуса. Отвертка так же светится.
Померил напряжение мультиметром. В розетке показывает нормальные 220.
Если один щуп от мультиметра соединить с корпусом духовки, а другой к одному или другому полюсу розетки, то на долю секунды появляется значение около 15В и потом сразу 0.
Почему отвертка-тестер светит лампочкой при прикосновении к корпусу духовки?
Почему духовка "вибрирует"?
И почему между корпусом духовки и любым из полюсов розетки на мгновение показывает около 15В?
Это неисправность или так должно быть?
cineman написал:
Это не вибрация, а 110 Вольт на корпусе
но почему тогда мультиметр показывает кратковременно 15В (допускаю, что там может быть и 110В, просто тестер не успевает это зарегистрировать), а затем ноль?
Voice написал:
Обычно это половина питающего напряжения. Получается делителем напряжения из двух конденсаторов, сходящихся на корпусе. Возможно, на Вашем тестере низкое входное сопротивление.
У меня тоже самое со встроенной микроволновкой. Когда по ней рукой ведешь, чувствуется как ток пощипывает пальцы. Но правда микроволновка подключена через удлинитель без заземления, надо попробовать через другой удлинитель подключить.
