igorek_tl
igorek_tl
08.02.2016 в 16:38:59
Всем привет! Хочу поставить щит скрытого монтажа, но вот смущает - а не проломится ли стена к соседу, если я начну резать/выскребать. Стена стандартная, 200мм. Глубина щитка ~100 мм. Долбить отбойником ясен пень не буду, но чёт очкую - материал-то шибко хрупкий...
Radio
Radio
Заблокирован
08.02.2016 в 16:43:54
Во стены делают! 200 мм :net: Они б еще с фанеры... Но вы аккуратно, столовой ложкой, потихоньку пошкрябайте. Не должна проломиться, щиток же небольшой?
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 16:45:54
Radio написал: Во стены делают! 200 мм :net: Они б еще с фанеры... Но вы аккуратно, столовой ложкой, потихоньку пошкрябайте. Не должна проломиться, щиток же небольшой? :D
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 16:47:37
igorek_tl, 100 мм щит в 200 мелиметривую стену чтоб проломить отбойным молотком вот таким работать надо ))) если им то да можно и проломить , ну а есле сдс плюсом то чтоб пролимить надо чтоб это захотелось сделать преднамеренно .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 16:59:20
Димон114 написал: igorek_tl, 100 мм щит в 200 мелиметривую стену чтоб проломить отбойным молотком вот таким работать надо ))) если им то да можно и проломить , ну а есле сдс плюсом то чтоб пролимить надо чтоб это захотелось сделать преднамеренно .
Не соглашусь с вами. Перфоратор SDS+ выбивает пенобетон на УРА, тем более такой объем.
Плюс нишу не только выдолбить надо, но и закрепить щит, для чего надо пробурить дырки. При остаточной толщине стены бур 100% вылезет к соседу, да и держаться будет хреново (ну еще смотря какой щит, на 12 модулей может и норм. будет).
Кстати, ТС, у соседа ремонт сделан?
Мои статьи по электрике
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 17:05:39
Alexey_Spb, то есть по вашему случайно ну скажем при монтаже щита на 54 модуля можно проломить стену? Коронок нет ? Ими нельзя обсверлить всю площадь? Потом лапчаткой выбить? Как это хреново держаться будет ? Дюбелей по понобетону нет чтоль? У меня есть и держаться что не оторвёте . И крепить встраиваемый щит можно не только в направлении соседа . Пс а когда сверлим удар отключаем , пенобетону ударный режим работы перфа не к чему .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 17:17:11
Димон114 написал: Alexey_Spb, то есть по вашему случайно ну скажем при монтаже щита на 54 модуля можно проломить стену? Коронок нет ? Ими нельзя обсверлить всю площадь? Потом лапчаткой выбить? Как это хреново держаться будет ? Дюбелей по понобетону нет чтоль? У меня есть и держаться что не оторвёте . И крепить встраиваемый щит можно не только в направлении соседа . Пс а когда сверлим удар отключаем , пенобетону ударный режим работы перфа не к чему .
Я не ставлю встраиваемые щиты в несущие стены, а так же в перегородки если запас толщины после выдалбливания будет менее 20 см.
Поэтому могу и ошибаться. Но я бы даже не начал пробовать - или накладной щит или колонна.
avmal
avmal
08.02.2016 в 17:19:42
Alexey_Spb написал: Плюс нишу не только выдолбить надо, но и закрепить щит, для чего надо пробурить дырки. При остаточной толщине стены бур 100% вылезет к соседу, да и держаться будет хреново (ну еще смотря какой щит, на 12 модулей может и норм. будет).
Вы про алебастр ничего не слышали? Рекомендую ознакомиться с новейшими технологиями.
igorek_tl написал: Хочу поставить щит скрытого монтажа, но вот смущает - а не проломится ли стена к соседу, если я начну резать/выскребать. Стена стандартная, 200мм. Глубина щитка ~100 мм
Ничего не проломится, если аккуратно выбирать зубилом с перфом SDS+, предварительно обурив контур ниши восьмёркой на нужную глубину. Если отбойником долбить, то тут бы я ещё засомневался ... Приходилось делать, правда в бетоне, ниши той же глубины, но при толщине стены 130мм и ничего.
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 17:23:23
avmal, чтоб пенобетон проломить умудриться нужно , он коронками для подрозетников на безударном режиме сверлиться только в путь . А обсверленные сердцевины выковыриваются обычной отверткой . После штробореза не очень широко расставив диски середка вынемается обычной стамеской без усеру .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.02.2016 в 17:30:22
Да, про алебастр (ну точнее алебастр с перлфиксом чтобы быстро не твердел) что-то я затупил :confused:
Действительно, держаться будет хорошо.
Насчет долбежки 13-см стены, что будет, если сосед с другой стороны захочет на ту же стену что-нибудь повесить?
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 17:33:44
Alexey_Spb написал: Да, про алебастр (ну точнее алебастр с перлфиксом чтобы быстро не твердел) что-то я затупил :confused:
тоже что если сосед захочит в 30 см стену врезать микроволновку . Соседа предупреждать про щит по любому нужно , сверло 800 мм нынче не дефецыт . А гости из разных стран имеют особенность плохо различать размеры сверел , в лопатах они ассы)
