megrad
megrad
08.02.2016 в 18:17:35
igorek_tl написал: Всем привет! Хочу поставить щит скрытого монтажа, но вот смущает - а не проломится ли стена к соседу, если я начну резать/выскребать. Стена стандартная, 200мм. Глубина щитка ~100 мм. Долбить отбойником ясен пень не буду, но чёт очкую - материал-то шибко хрупкий...
Проще короб из ГКЛ. Точно к соседу не попадёте.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
08.02.2016 в 18:26:12
С такими загонами ставьте щит на своей внутренней стене. :)
ZooZoo
ZooZoo
08.02.2016 в 19:29:23
Димон114 написал: Соседа предупреждать про щит по любому нужно
Если сейф будете встраивать - тоже соседа предупредите?
Димон114
Димон114
08.02.2016 в 21:24:35
ZooZoo написал:
если внутри сейфа будут установленны ав повреждение которых может закончиться пожаром , а у сейфа задняя стенка не будет соответствующей группы ВВФ , то да буду предупреждать .
NoNe
NoNe
Луганск
08.02.2016 в 22:28:48
Размечается контур, болгарином или штроборезом нарезаются квадраты, выламываются, подравнивается выемка, крепится щит.
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.02.2016 в 10:09:46
Щит UK500, стена кухня/комната из тяжёлого ж/б 140 мм. Ниша 80 мм. После закрепления алебастром залит наглухо бетоном со всех сторон, включая и заднюю стенку. Нарезание стены ломтиками, выламывание нарезанных слоёв монтировкой, ручная работа небольшим зубилом с твердосплавным наконечником. Ничего никуда не вывалилось. 12-эт панелька 1979 года, 9-ый этаж. http://savepic.su/7051753.jpg
NoNe
NoNe
Луганск
09.02.2016 в 22:03:36
А с чем связана такая любовь к врезнвэым щитам? Я у себя в квартире на несущей колонне прикрепил АВВшный навесной щит на 24 модуля (знаю, что раскритикуют за малое количество линий, но как есть) и стаб. Ничего не долбил, до высоты щита колону утолщил на 30 мм ГКЛ для прокладки провода. Зачем нарушать несущую способность и так нагруженой практически до предела жби конструкции? Сами себе злобные буратины или как? Что мешает в данном случае заштробиться под кабели и навесить неврезной щит? Я понимаю, что газобетон ненесущий, но есть хорошая возможность, что сосед доберётся до щита. Не со зла, а просто буром или зубилом
igorek_tl
igorek_tl
11.02.2016 в 12:11:30
NoNe написал: А с чем связана такая любовь к врезнвэым щитам?
Ровно оттуда же, откуда любовь у людей к встраиваемым розеткам например. Плюс жилплощадь у всех разная, у кого места вагон, те конечно и не парятся.
igorek_tl
igorek_tl
11.02.2016 в 12:14:29
ZooZoo написал:
ZooZoo, я только зашёл к соседу и зафиксировал, где ЕГО щит стоит - чтобы не делать там же.
ZooZoo
ZooZoo
11.02.2016 в 12:44:40
igorek_tl написал: чтобы не делать там же
Я бы на вашем месте после обустройства вами ниши под бокс сначала установил защитный металлический лист. И потолще! :)
igorek_tl
igorek_tl
12.02.2016 в 11:14:07
Да, это идея. Но главное чтоб при вырезании не навернулось. В общем, я понял - если аккуратно вырезать и без фанатизима, то всё ок!
