Есть стол из ЛДСП( пользуем его как обеденный)толщина столешницы 43мм хочу его поставить на новые ноги: Чем их крепить к столешнице и будет ли такая конструкция из двух рам без поперечины надёжной?
08.02.2016 в 23:47:01
09.02.2016 в 11:41:53
Leonsio написал: Есть стол из ЛДСП( пользуем его как обеденный)толщина столешницы 43мм хочу его поставить на новые ноги: Чем их крепить к столешнице и будет ли такая конструкция из двух рам без поперечины надёжной?
Крепить евровинтом 6,3х30
Типа такого, только длиной 30 мм:
либо (усиленный вариант, если собираетесь прыгать на стол) использовать металлическую футорку Д8-М6х17 и винт М6. Ещё круче - футорку Д10-М8х18 и винт М8, но в этом варианте надо будет дополнительно рассверлить крепёжные отверстия в ножках-рамках до 8,2.
Стол слегка будет шататься в поперечном направлении, но допустимо (как у обычного стола на четырёх ножках).
11.02.2016 в 22:06:15
AndrewP, Спасибо использую))) договорился сделать вверху( под столешницей)перемычку в варят между "ногами" думаю жесткость конструкции будет оной достигнута.
