22.12.2006 в 14:41:06
avmal написал : Значит плоскогубцы были слабыми ...
Не дурак, шутку понял....
avmal написал : Я бы поступил проще - заменил его.
ДВА АВТОМАТА- и оба нерабочие?
ВТБ! написал : Чем закончилось КЗ? Что отгорело в итоге? Где разорвалась цепь?
Ну что отгорело...провода, касавшиеся плоскогубцев, стали короче на сантиметр. Потом я прекратил контакт.
ВТБ! написал : Если не подделка - 4 одинаковых электромагнитных расцепителя проигнорировали этот ток.
А на какой ток они тогда среагируют????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2006 в 14:56:35
Snoopy написал : на какой ток они тогда среагируют????
От 80А до 160А.
22.12.2006 в 16:07:38
Snoopy написал : От 80А до 160А.
Вы таки хотите сказать, что ток КЗ меньше? А зачем тогда вообще автоматы нужны?
vitaly.M
vitaly.M
22.12.2006 в 16:52:04
на кз реагирует электромагнитный расцепитель - он срабатывает при быстром нарастании тока . в плохих сетях бывает, что ток кз, во-первых, не дотягивает и до 1000 А, а во-вторых, нарастает недостаточно быстро. посему этот расцепитель и не срабатывает.
22.12.2006 в 17:24:03
vitaly.M написал : в плохих сетях бывает, что ток кз, во-первых, не дотягивает и до 1000 А, а во-вторых, нарастает недостаточно быстро.
Что Вы понимаете под выражением "плохая сеть"?
Что значит "недостаточно" быстро?? КЗ длилось не менее 0,5 сек.
vitaly.M
vitaly.M
22.12.2006 в 17:30:10
цифр не знаю. передал то, что мне говорили специалисты. такое явление существует. плохая сеть - плохие контакты, недостаточное сечение, далеко от источника.
avsik
avsik
22.12.2006 в 18:17:03
Скорее всего, удлинитель перебит ещё в нескольких местах. Сечение нарушено амперы не те.... для пропуска напряжения достаточно и волоска, а вот для срабатывание защиты маловато.... И на конец: проверять надо магистраль от розетки до автомата. Звони, включай нагрузку, смотри на тепловые процессы в розетке и в автомате…. .
22.12.2006 в 18:30:17
Понял, проверю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.12.2006 в 15:37:30
Snoopy написал : Что значит "недостаточно" быстро?? КЗ длилось не менее 0,5 сек.
При 160А обязано было сработать быстрее 0.1 сек. При 80А - не быстрее 0.1 сек.
23.12.2006 в 16:01:18
Проверил...Видимо, предположение avsik о перебитом удлинителе верно, т.к. если КЗ устроить непосредственно после розетки, оба автомата выбивает.
avmal
avmal
23.12.2006 в 18:04:54
2Snoopy Может больше не надо экспериментов?
