Здравствуйте, ув. эксперты, помогите советом или расчетом, пжл. Исходные данные такие:
-делаем перегородку из пазогребня, длина 2,5 м, высота 3 м, общий вес, соответственно, примерно 550 кг -дом 1929 года, перекрытия смешанные, под перегородкой просто накат из 5-см досок -поэтому хочется сделать под этой перегородкой опору из двутавра -длина пролета, который двутавр перекроет, - 3,3 м -нагрузка от перекрытия будет, в дополнение к весу перегородки, еще примерно 500-600 кг -плюс вес сантехники и т. п., это еще примерно 200 кг -нагрузка от перекрытия распределена равномерно, а от стены - "почти равномерно", стена начинается от края балки и не доходит 80 см до ее другого края -двутавр с одной стороны будет опираться на наружную толстую кирпичную стену, с другой - на другой, перпендикулярный металлический двутавр. (Тот другой двутавр - высотой 100 мм, но короткий, всего 2 м, поэтому должен выдержать). ----А вопрос вот: какой же нам нужен двутавр в этой конструкции? Удобнее всего сделать тоже сотку, но достаточно ли ее? А двутавр высотой больше 14 см туда просто не влезет, так что если и этого мало, надо делать, что ли, два сваренных между собой швеллера... или две двутавровые балки рядом друг с другом... или еще что-то
Заранее спасибо тем, кто дочитал до конца и может посоветовать
