awax
awax
10.02.2016 в 16:16:12
Комрады! Не могу сообразить как собрать схему. Имеем: НАРУЖНЫЕ фонари с двухклавишным выключателем в доме. Доступа к кабельтрассам уже нет. Доступны только провода на выключателях. Возможно ли ПОСЛЕ выключателя подключить ТЭ-15 и, если ДА, то как (готов пожертвовать эстетикой и присобачить таймер рядом с выключателем))))? (на дин-рейку установить вместо автомата не могу, ибо на нем, помимо наружных фонарей, блин, висит еще освещение двух помещений! Хоть штробы вскрывай!!!)))) Спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.02.2016 в 16:57:55
если есть возможность подтащить нулевой проводок от ТОЙ же группы к выключателю, так все вполне выполнимо. Но вы правы, будет стремно выглядеть
awax
awax
10.02.2016 в 17:02:01
Костян челяб, Думаю, да)))) рядом есть еще один (однокнопочный) выключатель и розетка (правда розетка хз какой группы)))) хотя без коробов уже не обойтись))) и черт с ним!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
10.02.2016 в 17:08:22
awax написал: правда розетка хз какой группы
Лучше ноль той же группы. А то может и УЗО начать отрабатывать.
awax
awax
10.02.2016 в 17:56:00
Костян челяб, конструктивных ответов нет?)))вот схема подключения света...
awax
awax
10.02.2016 в 18:11:15
А вот схема подключения таймера... Как совместить????
Ким
Ким
10.02.2016 в 20:15:45
В коробку с выключателем кабель идет напрямую от автомата или это шлейф через какую-то еще нагрузку ???
Если напрямую от автомата то сколько жил в кабеле этом ???
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.02.2016 в 20:17:58
А с распайки "ноль" взять не проще? Короб можно взять самый маленький и покрасить в цвет стены. не идеальный вариант, но вполне приемлемый. Схему накидал. Алгоритм работы думаю понятен. Что за модель таймера? есть прямое включение? отключение питания? Такая схема для управления обоими светильниками. Если достаточно одного , то уже есть варианты: Параллельная работа, последовательно с отключением питания таймера или без такового.
awax
awax
10.02.2016 в 20:24:24
Ким, приходит три провода. Кроме фонарей освещения вроде на этом выключателе нагрузок нет. А вот на его автомате в динрейке еще кое что висит)))
awax
awax
10.02.2016 в 20:29:48
Мегавольт., Таймер ТЭ-15. Откл питания есть. Прямое тоже. Мне нужно, что бы в 17:00 примерно, освещение включилосьа в 7 утра выключилось. Естественно выключатель всегда включен))))
dimm5
dimm5
Владимир
10.02.2016 в 20:56:22
может датчик освещения на фонарь повесить? Будет в темноте включаться, можно настроить уровень.
