MPX
MPX
Пермь
11.02.2016 в 00:28:49
Нужно сделать поверхность для работы (стол) складную из "стенки". Причем нет возможности сделать как секретер, можно только "сгибать" вниз или выкатывать из столешницы стенки. В случае выкатывания образуется ступенька, а основную столешницу хочу сделать из мебельного щита, так что очень большая ступенька - не пойдет.
Подскажите, пожалуйста, как фиксировать подъемную поверхность, кроме подставления ножек и прочих ручных операций. Это вообще возможно? Бывают Какие нибудь складные укосы с фиксацией? И можно ли как-то сделать, чтобы при закрытии поверхности не оголялась рояльная петля, на которой она крепится к основной столешнице?
Для поддержки поверхности пока планирую использовать треугольные складные укосины из ЛДСП, но вид будет не эстетичный, складывать/раскладывать не удобно и по глубине съедают пространство. :help
AndrewP
AndrewP
Могилёв
11.02.2016 в 10:55:06
MPX Размеры крышки стола? Типа такого механизма пойдёт?
MPX
MPX
Пермь
11.02.2016 в 11:04:19
AndrewP, да-да-да. Только судя по рисунку при закрытии сверху щель остается. :( Размеры 500х1000 (ГхШ).
AndrewP
AndrewP
Могилёв
11.02.2016 в 11:07:55
MPX, а фото или схему Вашей ситуации можно "в студию"? (Или в личку?)
MPX
MPX
Пермь
11.02.2016 в 11:22:34
Примерно такая схема. Задумка: "Кинотеатр - компьютерный стол".
AndrewP
AndrewP
Могилёв
11.02.2016 в 13:31:58
MPX, а глубина секции какова? Что находится внизу подъёмной крышки (похоже на выдвижной ящик ) с овалом там таким?
ПС: по ходу дела. В чём так красиво рисуете? Слева - это шкаф с распашными дверями?
MPX
MPX
Пермь
11.02.2016 в 13:40:12
Ну это все проект эскизный... Глубина столешницы 600. Снизу откидная дверка с окном, чтобы ресивером управлять. Для упрощения сейчас уже думаю сбоку его запихнуть, вместо ящика. Рисую в Компасе.
MPX
MPX
Пермь
11.02.2016 в 13:42:48
Слева сейчас будет угловой шкаф шириной по нарисованной стене 800 и до 1200 по смежной.
ОЛ71
ОЛ71
MPX
MPX
Пермь
21.02.2016 в 11:00:36
ОЛ71, спасибо за ссылки, но я уже отказался от подъемной конструкции в связи с описанными выше проблемами. Стол будет выкатным. Выглядит лучше, сложить-разложить просто, можно использовать отдельно.
