Serg
Serg
28.02.2016 в 02:33:01
Belk написал: p.s. Зубр ЗПТ-305-1800 ПЛР очень сильно похож на ПРР-305/1800
Вы чего, сквозь пальцы на картинку смотрели или издеваетесь?
Belk написал: Видно на том же заводе заказали
Где видно? На каком месте? :)
AV_B написал: Точность у нее достаточная для мелких работ, тех же рамок, например? Просто я как домашний пользователь хочу получить максимально возможное применение в разных случаях - от рамки до лестницы при необходимости.
Это сложновато будет.
AV_B написал: Если снизу (из-под стола) подключить второй шланг пылесоса - насколько лучше будет?
Летит-то обычно не из-под стола (кстати, там никакого подключения нет, только колхозить), а сверху по линии реза.
AV_B написал: Т. е., можно не морочиться типом двигателя?
Ну вот Вы спросили... что лучше - движок миллионник или какой-нибудь эконом с ресурсом 200000? Если машина в гараже стоит, и ездите раз в неделю 5+5км - наверное пофиг...
AV_B написал: В чем между ними отличия?
Между кем?
AV_B написал: Где их все можно обозреть вживую, желательно, ЗАО-ЮЗАО?
Честно - понятия не имею. Я бы сделал так - набрал в яндексе, нашел, прозвонил, съездил.
AV_B написал: поразили наклееные шкалы из пленки, да и в целом топорный вид.
И где там шкалы из пленки?...
AV_B
AV_B
28.02.2016 в 08:56:20
Serg написал: Пользователь AV_B написал: Точность у нее достаточная для мелких работ, тех же рамок, например? Просто я как домашний пользователь хочу получить максимально возможное применение в разных случаях - от рамки до лестницы при необходимости.
Что это? Точность на большой пиле, видимо? В том же видео на этом монстре 305 моментально сложили 6-гранную рамку.
Serg написал: Пользователь AV_B написал: Если снизу (из-под стола) подключить второй шланг пылесоса - насколько лучше будет?
Да понятно, про колхоз спич был, конечно) Кстати, на счет закидывания лазера... Многие стали ставить его на "макушку", например, на вполне себе бюджетной Metabo KS 216 M Lasercut 619216000 так сделано - отзывы положительные, как, впрочем, и самой машинке.
Serg написал: Пользователь AV_B написал: В чем между ними отличия?
Между кем?
305 и 305Е. Регулятор оборотов только? Но ввиду неподходящего форм-фактора отпадают обе.
Serg написал: И где там шкалы из пленки?...
Речь была про 305.
Пользователь AV_B написал: Где их все можно обозреть вживую, желательно, ЗАО-ЮЗАО?
Так и делаю обычно. Вот только контора необычная, видимо) Помимо некомпетентности горячей линии, добавлю, что на сайте есть много флажков с магазинами и их адресами, вот только телефонов нет. Поадресный объезд вчера вылился в увлекательное приключение: из 3-х нашел только одного, да и то, только из-за того, что телефон дали. Иначе искать на строительном рынке (по адресу) можно было бы бесконечно. Двух других не нашел.
Belk
Belk
Краснотурьинск
28.02.2016 в 19:49:09
Serg написал: Пользователь Belk написал: p.s. Зубр ЗПТ-305-1800 ПЛР очень сильно похож на ПРР-305/1800
Субъективное мнение:) При детальном рассмотрении оказалось ошибочно. Раскладной вилки не столе у зубра нет.
Помечтаю: если бы Интерскол вернул модернизированную модель модель в производство дешевле Фелисатти. Асинхронный двигатель от тирекса (или это излишняя нагрузка на линейные подшипники? хотя деволт выпускает обе модификации), расширители как у ПРР-250/2000. Наподобие универсальной D27111/D27112 , асинхронный двигатель/коллекторный двигатель, протяжка, верхний стол. Цена 15000 только для Форумчан :o
Serg
Serg
29.02.2016 в 01:59:29
AV_B написал: В том же видео на этом монстре 305 моментально сложили 6-гранную рамку.
6и гранная рамка это одно, а дорогой багет - совсем другое. Большая петля, обеспечивающая протяжку, дает смещение диска если прилагать к нему неодинаковое усилие. То есть от оператора пилы зависит многое, даже если будете выполнять работу другой рукой, например.
AV_B написал: 305 и 305Е. Регулятор оборотов только?
Да, только электроника.
AV_B написал: Речь была про 305.
305 есть на фотке (справа). Открою секрет - у нас две 305 пилы, так что надо полностью индекс писать. Шкала нужна только для примерного прицеливания, для точной настройки используется малка.
Belk написал: Субъективное мнение
Ок. Эту пилу для нас делает Rexon, техника не дешевая, так что, думаю, Мастернет просто удавился бы за эту цену.
AV_B
AV_B
29.02.2016 в 08:13:37
Serg написал: 6и гранная рамка это одно, а дорогой багет - совсем другое.
Ну что там, углы другие? Если речь про сложный профиль, то не должен влиять.
Serg написал: Большая петля, обеспечивающая протяжку, дает смещение диска если прилагать к нему неодинаковое усилие.
Есть мнение, что в зажатом положении консоли нормальная торцовка с протяжкой не менее жесткая и точная чем маятниковая.
Serg написал: 305 есть на фотке (справа). Открою секрет - у нас две 305 пилы, так что надо полностью индекс писать.
Про SRF305 был спич.
AV_B
AV_B
29.02.2016 в 10:01:51
У S254/1800 тоже наклеенная шкала, похоже? Насколько эта пила точная в плане работы по стандартным углам? С копированием, думаю, проблем нет - судя по принципу работы и исполнению.
Serg
Serg
29.02.2016 в 23:09:25
AV_B написал: Ну что там, углы другие? Если речь про сложный профиль, то не должен влиять.
Вы не понимаете разницы? Багет Вы не сможете сжать струбциной, а обычный профиль - без проблем. После склейки будет казаться, что работы выполнены одинаково точно.
AV_B написал: Есть мнение, что в зажатом положении консоли нормальная торцовка с протяжкой не менее жесткая и точная чем маятниковая.
Это ошибочное мнение. Достаточно взглянуть не ее схему - сразу все будет ясно.
AV_B написал: Про SRF305 был спич.
Ага.
AV_B написал: У S254/1800 тоже наклеенная шкала, похоже?
Для этой торцовки шкала вообще не нужна. Парни, шкала в торцовках - далеко не самое главное.
AV_B
AV_B
29.02.2016 в 23:47:21
Serg написал: Вы не понимаете разницы? Багет Вы не сможете сжать струбциной, а обычный профиль - без проблем. После склейки будет казаться, что работы выполнены одинаково точно.
Описанную разницу я понимаю. На 12-ти резах при кривой работе пилы суммарная ошибка будет такая, что струбцины не помогут.
Serg написал: Это ошибочное мнение. Достаточно взглянуть не ее схему - сразу все будет ясно.
Ну это не мое мнение) Чем меньше соединений, тем жестче конструкция. При прочих равных, конечно. А то можно и одно соединение сделать разболтанным.
Serg написал: Для этой торцовки шкала вообще не нужна. Парни, шкала в торцовках - далеко не самое главное.
Ну это волюнтаризм уже)) Выставлять на глазок или угольниками и прочими малками каждый раз?
Догадываюсь, что подтекст был в точности этой торцовки?
Serg
Serg
01.03.2016 в 00:28:53
AV_B написал: На 12-ти резах при кривой работе пилы суммарная ошибка будет такая, что струбцины не помогут.
А теперь представьте, что ошибка вдвое меньше и струбцины уже помогут.
AV_B написал: Ну это не мое мнение) Чем меньше соединений, тем жестче конструкция. При прочих равных, конечно. А то можно и одно соединение сделать разболтанным.
При чем здесь разболтанность? Вы просто фиксируете голову на направляющих. Сама петля подвеса, состоящая из направляющей и ее кронштейна останется. Не важно чье это мнение - важно, что оно неправильное.
AV_B написал: Выставлять на глазок или угольниками и прочими малками каждый раз?
По хорошему - малкой. Плюс есть фиксация на общеупотребимых углах усовки.
AV_B написал: Догадываюсь, что подтекст был в точности этой торцовки?
Нет, просто бытует мнение, что торцовка - это точный столярный инструмент. Но это не так. Торцовка скорее инструмент плотника.
AV_B
AV_B
01.03.2016 в 08:28:22
Serg написал: А теперь представьте, что ошибка вдвое меньше и струбцины уже помогут.
Я так понимаю, что требований к точности обработки нет в принципе, как и самого понятия точность. Поэтому претензий быть не может априори.
Serg написал: По хорошему - малкой. Плюс есть фиксация на общеупотребимых углах усовки.
Про копирование понятно. А вот с углами фиксации как раз и есть вопрос - от качества изготовления этого узла зависит точность и повторяемость. После каждой смены угла на столе выставлять и проверять заново как-то негуманно, вроде.
Serg написал: Нет, просто бытует мнение, что торцовка - это точный столярный инструмент. Но это не так. Торцовка скорее инструмент плотника.
Вот и момент истины, видимо. Если торцовка для чернового реза, то чем после нее выводить углы в ноль кроме донца вручную? Если кареткой, то зачем она тогда для столярки нужна вообще...
Тогда так и надо писать, что это точный плотницкий инструмент с погрешностью 1.5 градуса, например. А то, что ни ролик, то все углы по нулям.
sanya1965
sanya1965
01.03.2016 в 12:14:06
AV_B написал: Вот и момент истины, видимо. Если торцовка для чернового реза, то чем после нее выводить углы в ноль кроме донца вручную? Если кареткой, то зачем она тогда для столярки нужна вообще...
пока Вы пробуете найти идеальный инструмент для всех ситуаций, толку не будет..... для каждого случая свое решение... и еще... торцовка -это настраиваемый инструмент.... и под конкретный профиль ее действительно можно отъюстировать в ноль... другой момент -протяжные торцовки.... не для багетов их создавали.... а для каркасников... сиречь плотницкие они... при пилении досок пола десятки никто не ловит, это очевидно.... дополнительно на подумать..... вся точность пляшется от базы.... от ровного и одинакового прилегания к упорному брусу.... здесь покопайте.... именно для багетов, самое лучшее решение -миниформатник.... сиречь с подшипниковой кареткой....
