DMC
DMC
25.12.2006 в 18:09:04
2mar6565 Правильней... Но мне и чисто пекс в нашем водоснабжении не очень. Вот где-то там, где давления и температуры стабильны, где тебе с пекса не сдерут тонкую кислородозащитную пленку - да нет вопросов. А у нас... У нас разве что на дачу, в личный низконапорный водопровод.
Crazy2
Crazy2
25.12.2006 в 18:51:23
dmc написал : За счет чего происходит расширение для вставки фитинга?
В основном за счет внутреннего слоя, он кстати намного толще (2.2 мм в 16 мм трубе, 4.0 мм в 32 мм трубе) чем в аналогичных металлоплатиковых трубах.
А вот на 32 мм трубе там уже видно как люминий чуть расшираяется. опять таки - вот расширял 32 мм трубу и столкнулся - лопается алюминиевая прослойка - оказалось головка расширителя раскрутилась - и когда проварачиал инструмент на 30 градусов для дальнешего расширения - пальчики на том же месте оставались расширительные. Вообщем как нюанс (труба расширяется в несколько приемов полностью)- надо вынимать полностью после первого раза раширитель из трубы... И кстати в Тесе верхняя защитная прослойка совсем тонкая - не такая как в обычных металлопластиковых..
Greshnov
Greshnov
26.12.2006 в 09:19:22
Crazy2 написал : Вот - это еще до замены стояковых труб. P.S. - просчитывал во вторую ванную разводку - у Rehau получилось в 1.5 раза дороже тоже самое. У них и фитинги и сама труба дороже...
На мой взгляд и опыт трубу в штробах лучше прокладвать в теплоизоляции,а не гофре.И еще вопрос вы учли линейное расширение на этом участке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=13262&d=1166809604
DMC
DMC
26.12.2006 в 11:47:55
2Crazy2 Ты хочешь сказать, что сминаешь внутренний слой полиэтилена, а остальные слои не затрагиваешь? Гмм... Для сказок есть специальные книжки и журналы..., в основном детские :)))
Верхний защитный слой у всех МП разный, на это нет стандарта. Т.е. слой люминия каждый двигает в ту или иную сторону.
226Nik Да ему не треба - МП имеет чуть больший коэффициент чем железная труба.
Не лучше, а надо прокладывать в шумо-теплоизоляции.
Crazy2
Crazy2
26.12.2006 в 16:43:11
26Nik написал : вы учли линейное расширение на этом участке
В принципе да - там левее не завификсирована она
DMC написал : Ты хочешь сказать, что сминаешь внутренний слой полиэтилена, а остальные слои не затрагиваешь?
в основном - яж писал там равномерно она в несколько приемов со сдвигом по кругу расширительных пальчиков - они и применают слой. Нет ну конечно на какуюто долю и люминий расширияется, особенно это заметно на тостой трубе. Там ваще хитрая расчетливая система :) - вот расширитель имеет такую длину, чтоб када на фитинг одеваешь расшириную часть - труба помойму до сантиметра не доходит до конца фитинга - когда уже налазит гильза она как бы дотягивает трубу - но не до конца (наверно чтоб было куда деться излишкам внутреннего слоя + чтоб люминий не касался фитинга физически).
DMC написал : Не лучше, а надо прокладывать в шумо-теплоизоляции.
полностью согласен - просто када покупал трубу - была к ней вот эта штука да еще 70 метров в бухте... вот и взял ее - а потом уже и решил ее-же и использовать... Не пропадать же добру :). А она кстати оказалось простой гофротрубой... Ну и ладно - лучше чем без ничего...
Crazy2
Crazy2
05.01.2007 в 21:53:34
Вот магистральные н Тесе замененные.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.01.2007 в 22:35:20
2Crazy2
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.01.2007 в 00:44:03
видимо это спец профиль тэ-цэ-шный. там система целая, есть и у Хилти, и у Инки...
Crazy2
Crazy2
06.01.2007 в 00:44:15
Do Home Yourself написал : а что за каркас вокруг инталяций?
А это их же профиля со своими креплениями - дюже удобно - всегда можно разобрать, переделать поднять, подтянуть. http://www.tece.ru/index.php?id=19
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.01.2007 в 10:56:27
спасиб да удобно а то мне вокруг Грошной инталяции самому пришлось огород городить
