Voice
Voice
13.02.2016 в 23:42:49
спецы и сами разберутся. Скину ссылку для самоделкиных. Я свой щиток вот здесь рисовал: cacoo.com из квадратиков и кружочков создаются элементы (автоматы и т.п.), а потом просто раскидываются копированием-вставкой. Все легко соединяется линиями. Получается примерно так:
cineman
cineman
13.02.2016 в 23:45:02
ebf, Спасибо, завтра почитаю.
cineman
cineman
13.02.2016 в 23:50:13
serj12 написал: плюнул и в Экселе делаю визуализацию
Я пытался в автокаде рисовать модули, но не смог нормально нарисовать чёрный рычаг автомата. Нормально выводится на печать через раз. То нормально, то жирная клякса вместо рычага. Вес линии в каждом случае был включен.
serj12
serj12
Волгоград
14.02.2016 в 00:14:18
cineman написал: Нормально выводится на печать через раз.
А я для себя компаную,мне печатать не нужно,зрительная память пока действует и я стараюсь делать типовые решения,так что мне достаточно.
И это пройдёт ...
ebf
ebf
14.02.2016 в 00:24:09
cineman, Программа качается ,устанавливается,обновляется,запускается,всё на русском,но надо сидеть и разбираться как в ней работать. 3 версия программ http://new.abb.com/low-voltage/software/e-design/download
cineman
cineman
14.02.2016 в 02:07:01
ebf написал: cineman, Программа качается ,устанавливается,обновляется,запускается,всё на русском,но надо сидеть и разбираться как в ней работать. 3 версия программ http://new.abb.com/low-voltage/software/e-design/download
Спасибо. Буду пытаться. В бумажном каталоге у них были путаницы между пластронами с дин-рейкой и глухими. Надеюсь в обновлениях это выправили.
cineman
cineman
14.02.2016 в 02:17:02
serj12 написал: зрительная память пока действует
Я смотрю на некоторые свои работы и не могу вспомнить, чтобы я это делал.
Ким
Ким
14.02.2016 в 11:39:05
Для автокада кое что надергал здесь Но там надо искать. Не все так просто ... ;) :)
И, если не ошибаюсь, на оф.сайтах АВВ и Легран есть блоки для автокада во всех ракурсах ....
megrad
megrad
14.02.2016 в 18:28:57
Voice, проблема не в оболочке. Тоже самое можно наваять в Wordе. А тут получается программа комплектовщик. То есть после завершения проекта Вы получаете готовую спецификацию для конкретного бренда со всеми артикулами.
Юрка
Юрка
14.02.2016 в 19:19:40
Эти программы заточены под оборудование конкретных производителей. И их цель - повысить продажи, а не повысить качество работы инженеров и монтажников. Я пытался их осваивать (Легран, Шнейдер), но каждый раз натыкался на несколько неприятных моментов.
  1. Какие-то "мелочи" они не умеют учитывать: шинки, гребёнки, соединители, держатели, нестандартное оборудование, приборы другого производителя.
  2. Они не умеют оптимизировать компоновку. Просто предлагают первый попавшийся вариант.
  3. Они не охватывают все серии щитов, а только те, которые выбрали где-то на стороне производителя.
Да и зачем возиться с конструкторской документацией на таких маленьких щитах? Большие компании потому и были вытеснены с этого рынка, что их проектирование стоит как сам щит. В общем, беру каталоги и делаю смету в excel и этого достаточно. Если надо рисую на схеме принцип компоновки, если сразу пришла хорошая идея. А вообще компоновку делаю на живом щите. Это самое наглядное. Тем более у меня привычка с завода. Там 5 лет только этим и занимался. Бумажки с компоновкой иногда были, но нарисовано было всегда хуже, чем можно было сделать. Что касается прорисовки каждого провода, то это нужно наверное только заказчику, если он сам хочет собрать. Если ему кто-то не нарисует - он не соберёт. А нам-то это вообще не нужно.
Мастерская электрика
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2016 в 19:31:26
Юрка написал: Какие-то "мелочи" они не умеют учитывать: шинки, гребёнки, соединители, держатели, нестандартное оборудование, приборы другого производителя. Они не умеют оптимизировать компоновку. Просто предлагают первый попавшийся вариант.
Если так, то это полная фигня. Интересно ведь подсчитать именно такие "мелочи" и получить разные варианты компоновки.
