Юрка
Юрка
14.02.2016 в 19:44:05
bnmuyt, Вручную можно перетаскивать приборы. Программы это позволяют. А сами они над этим не думают, так как задачка оптимизации не для электронных мозгов.
Мастерская электрика
Graf_2003
Graf_2003
14.02.2016 в 20:12:06
bnmuyt написал: то это полная фигня
Позволю свои "5 копеек". Я бы не был столь категоричен! При должном подходе, знании оборудования и понимания того хочешь получить и что делает программа-конфигуратор - можно очень прилично сократить свои временные затраты, получить спецификацию, компоновку, габаритные размеры. Вопрос, конечно, нужно ли это в "домашнем" щите, но все что более - помагает.
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2016 в 20:31:47
Юрка, Только смысл теряется полностью. Подсчитать кол-во АВ и распределить их по УЗО можно в Экселе, правильно. Больше всего времени я как раз расставлял все по рейкам, прикидывал варианты. Для этого тоже чертежная программа не обязательна, опять Эксель подойдет, там даже привязка есть для красоты. А если после расстановки спецпрограмма не может подсчитать даже гребенки, зачем она нужна.
Юрка
Юрка
14.02.2016 в 20:59:13
bnmuyt, Я думаю, производители оборудования рассуждали так. Вот пришёл к нам человек со схемой квартирного или офисного щита. Наша задача продать ему щит, автоматы, УЗО и прочее. Давайте сделаем такую программу, которая сделает список основных комплектующих и заодно покажет красивую картинку компоновки. Так и сделали. Это программа больше для продавцов, мне кажется. Наши инженеры, где я раньше работал, эти программы вроде не использовали, а работали в AutoCAD.
ebf
ebf
14.02.2016 в 21:03:34
Юрка, Судя по той программе, что я вчера дал ссылку,это уж точно не рисовалка
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2016 в 21:06:44
Юрка написал: Это программа больше для продавцов, мне кажется.
Ну, да. Быстро накидать, показать результат. Хотя бы по модульке понятно.
bnmuyt
bnmuyt
14.02.2016 в 21:10:57
ebf написал: Судя по той программе, что я вчера дал ссылку,это уж точно не рисовалка
Понятно, что не рисовалка. Я не смотрел. Наверное, сначала надо заполнить, потом может что-то к чему-то привязать, а затем уже будет скомпонована схема.
Graf_2003
Graf_2003
14.02.2016 в 22:33:47
bnmuyt написал: Ну, да. Быстро накидать, показать результат. Хотя бы по модульке понятно.
Задача этих программ все же не заказчику картинку показать, а помочь Вам с минимальным количеством ошибок, оперативно, составить спецификацию оборудования на щит. И даже, получить долю гарантии, что щит этот соберется. ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 09:46:16
cineman написал: Даже по квартирам/коттеджам разговоры могут тянуться годами, прежде чем начнётся монтаж. Заказчик может пропадать годами в поисках дешевой рабсилы, а после выныривать с воплем: "Завтра начинаем". И хранить информацию о таких плавцах карандашиком в тетрадке неудобно.
У меня на такие случаи на диске есть специальная папка под каждый объект - там хранятся данные от заказчика, мои рассчеты, наработки и т.д. Совсем не обязательно хранить это все в виде рабочего файла одной программы.
megrad написал: Круто, но после создания проекта нужно его подгонять под конкретное оборудование. Такая прога есть у Хагера, но очень дохлая. Вроде есть у Шнайдера, но не сталкивался. В конторе типа дистрибьютора АББ мне за 15 минут прогой набросали монтажный проект щитка. Я только номиналы назвал. Всю начинку прога сама допилила. Только вот Легранд я нашёл, а АББ нет. Да плюс надо базы обновлять
Тут уж надо выбирать.
Вы не сможете предусмотреть в софте типа абб / шнайдер стороннее оборудование. Да тот же самый Меандр или модульку кокурента.
В eplan и autocad electrical можно все, но перед этим необходимо провести довольно значительную работу по созданию элементной базы, шаблонов и т.д. Да и нужно ли такое на таких малых объемах? Я считаю - нет.
Кроме того, есть еще один критерий, который у нас в стране постоянно забывают - стоимость ПО. Которая во втором случае составит сотни тысяч рублей.
serj12 написал: стесняюсь спросить - А помочь можете с простым коттеджиком?!мне только ввод скомплектовать Там просто всё - защита от перенапряжений,ручной ввод резерва,стаб 3х10 кВА и так по мелочи :бассейн,три этажа,улица с прудиками и насосиками для циркуляции,и прочая мелочёвка -котёл газовый на 75 кВТ,узел водоподготовки,полив хантеровский и какие-то глупые ворота распашные ...Право сущие пустяки
Не надо плакать. Ваш коттедж с бассейном и правда хороший объект для частного мастера и имеет довольно внушительный объем в плане работ. Но я с вами не соглашусь что составление щита там требует СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ программ. Вам за глаза хватит экселя.
Фирма, в которой я работаю, занимается созданием распределенных систем управления для ПНЗ / НХЗ. Средний проект, который, внимание, ведет один человек, по крайней мере в плане спецификации, составляет примерно 60-80 ритталовских шкафов, набитых всевозможным оборудованием, включая модульку того же шнайдера.
Так вот, до недавнего времени (пока компания перешла на еплан, вложив в это немало сил и средств), все работали в связке автокад + эксель. Причем для составления спецификации там именно использовался эксель. Автокад - для компоновочных чертежей, но их тоже схематично можно нарисовать в экселе. Спецификация составлялась с учетом шинок, заглушек, а так же маркировки.
И ничего, все прекрасно делалось. Ваш покорный слуга в одиночку так выполнил не один проект.
Не вижу ни одной причины по котором вы не справитесь с вашим коттеджем в экселе.
cineman написал:
serj12 написал: плюнул и в Экселе делаю визуализацию
Я пытался в автокаде рисовать модули, но не смог нормально нарисовать чёрный рычаг автомата. Нормально выводится на печать через раз. То нормально, то жирная клякса вместо рычага. Вес линии в каждом случае был включен.
Скиньте ваш файл мне на почту.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 09:50:50
Насчет экселя.. В самом примитивном варианте функция =СЧЕСЛИ или сводные таблицы творят чудеса и легко сделают вам спецификацию из вашего компоновочного чертежа.
Даже без всякого VBA на одних формулах я себе там сваял прогу для рассчета щитов, включая нагрузку по линиям и токи утечки.
С VBA вообще все можно сделать автоматически.
В Автокаде при знании AutoLisp либо C# (насколько я знаю, последние версии при помощи спец. надстройки от автодеск могут работать с шарпом) тоже все прекрасно делается.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2016 в 10:35:48
Alexey_Spb написал: Не надо плакать.
Хорошо,не буду.
Alexey_Spb написал: Ваш коттедж с бассейном и правда хороший объект для частного мастера и имеет довольно внушительный объем в плане работ.
Он имеет внушительный объём работ по переносу точек и разгребанию завалов стройматериалов,а так же решению гениальных задач дизайнера.В плане щитов там всё просто и не мудрено.
Alexey_Spb написал: Но я с вами не соглашусь что составление щита там требует СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ программ.
Я вроде и не искал специализированные программы,просто меня порадовало ваше замечание - что там всё просто ... Кто ж спорит ,что
Alexey_Spb написал: 60-80 ритталовских шкафов, набитых всевозможным оборудованием, включая модульку того же шнайдера.
в плане автоматизации производственных процессов занятно,но вся печаль в том,что вы оставляете оборудование подготовленному персоналу,а я оставляю простому пользователю,которому.чем проще,тем надёжнее.А мне нужно там как-то скрестить и защиту от повышенного/пониженного напряжения,и стаб,и генератор,и вот это развязка съедает весь мозг:бассейну стаб мешает противоток включать,хотя не факт,там электромеханический ИЭК с вводным D50,возможно он и пропустит противоток ...короче,не знаю,спецификации нет,генератора пока нет,что я там на проектирую ...
Alexey_Spb написал: Не вижу ни одной причины по котором вы не справитесь с вашим коттеджем в экселе.
Так я вроде тоже самое и написал :o
И это пройдёт ...
